panne lave-vaisselle
créé le 31/01/2008 à 23:39
Bonjour.Mon lave-vaisselle Siemens SE26A292FF/22(Décembre 2003) a plusieurs "petits" problèmes...Il ne lavait plus bien.J'ai donc nettoyé le remplisseur(environ 110 euros!);le film plastique bleu à l'arrière s'est déchiré!!!J'ai pensé bien faire en bouchant tous les orifices à l'arrière.Depuis,tous les programmes s'arrêtent à 1 minute sans jamais s'achever.(La pompe de cyclage tourne en permanence à ce stade-là,sans aucune autre action)De plus ,le bras supérieur ne tourne pas.Arrivée d'eau,vidange,résistance,pompes,klixon,aquasensor...tout à l'air OK(sauf le film du remplisseur?)
Je pensais avoir fait un bon choix dans cet achat...Merci d'avance pour tout conseil et à très bientôt !!!
le 01/02/2008 à 13:29
Vous pouvz vérifier le controle de niveau d'eau (système avec ventouse sous le remplisseur), et le petit tuyau reliant la pompe au controle de niveau d'eau (en plastique tranpsrent passant devant derrière la plinthe.
Si le bras du haut ne tourne pas, voyez déja si les orifices ne sont pas bouchés, puis dans un second temps, si le système d'aspersion alterné ne serait pas defectueux (dans le corps de chauffe de la résistance).
le 01/02/2008 à 17:34
Bonjour,et merci de votre réponse rapide .J'ai vérifié le contrôle niveau d'eau ainsi que le tuyau:RAS.Pouvez- vous me donner la fonction du film en plastique derrière le remplisseur.Son absence peut-elle être la cause du défaut principal(programme s'arrête sur 1 minute...)
MERCI
le 05/02/2008 à 12:13
Le film plastique ne peut engendrer un tel défaut.
A part un problème lié à l'electronique, je ne voit guère dautre cause probable.
Vous pouvez toutefois contacter Bosch, et leur demander s'il n'ont pas déjà rencontré un tel défaut, et quelle solution adopter.
le 05/02/2008 à 17:29
Bonjour et remerciements à sebmenager.Je pense effectivement que c'est ce qu'il me reste à faire.Un grand BRAVO pour votre site;complet,clair,agréable et surtout accessible.
Merci encore.
le 09/04/2008 à 22:20
J'ai le même problème que vous avec mon siemens, avez vous réparé votre lave vaisselle ?
Je suis au 0626525461 ou 0490554153.
le 02/09/2009 à 16:06
j'ai un Bosch Aquasensor SRS5602 qui vient de tomber soudainement en panne... j'ai évidemment lu ce forum, et n'y ai trouvé qu'une explication (carte électronique) qui puisse correspondre. Peux-t'on me confirmer ?
Symptômes :
- voyants correctement allumés en fonction du choix, mais sans démarrage (arrivée d'eau vérifiée)
- temps arrondis inexacts (par ex: rinçage = 5 mn, lavage 35° = 20 mn et non 29)
- reset inopérant
Y a t'il quelque chose à démonter et est-ce réparable ?
J'ai appelé le service consommateur de Bosch, qui m'a proposé un déplacement à 77 euros (hors tout diagnostic ou réparation éventuelle) pour dans 10 jours...
le 03/09/2009 à 07:13
Pour répondre à votre question,je n'ai pas fait réparé mon lave-vaisselle.Je me suis résigné à investir dans du neuf(BOSCH).Sur les conseils de Sebménager,j'ai toutefois conservé quelques éléments de l'ancien LV :corps de chauffe,pompe,paniers,moteur de cyclage...
Bonne journée.
le 09/01/2010 à 19:57
La ve vaisselle Siemens bras superieur tourne plus.
Je l'ai nettoyé et vérifié : l'eau ne sort pas de la buse qui rentre dans dans le panier superieur.
Panier inferieur OK: l'eau sort à forte pression.
Que faire ? Merci
le 23/06/2011 à 23:34
J'aiun lv Siemns SN 26 M 881?DE 2009 EN APPUYANT SUR LE BOUTON M A, rien ne se passe,plus rien ne s'allume,naturellement il ne démarre pas,quelqu'un a t il eu se probleme?il faut dire que nous avons eu un trés gros orage avant et la foudre est tombée prés de la maison,voyez vous vous un rapport de cause a effet.
Merci de vos réponse
le 07/12/2011 à 11:23
bonjour ,j'ai un lave vaisselle siemens se5561eu arrive en fin de programme la vaisselle est mouille et grasse . j'ai voulu le nettoyer avec du nettoyant lv a la fin du cycle le bidon est toujours plein merci pour un conseil
