Frigo americain samsung RSA1UTPE
créé le 31/05/2019 à 13:51
Mon frigo Samsung RSA1UTPE fonctionne pendant un moment puis le condensateur s’arrête car il n'est pas refroidi par son ventilateur. Comme je vois le ventilateur tourner pendant 3 secondes au branchement de l'appareil, j'en déduis que c'est la carte électronique qui ne fonctionne pas.
Or elle n'est plus disponible sur les sites de pièces détachées que j'ai contactés.
Avez vous un idée pour remplacer cette carte (DA41-00356A (à gauche sur la photo jointe) ou une alternative pour faire fonctionner ce frigo acheté en 2011.
D'avance merci pour vos conseils
le 03/06/2019 à 16:33
Si la pièce est épuisée constructeur, il faut intervenir au composant ensuite. C'est alors une pure intervention électronique qu'il vous faut opérer.
le 03/06/2019 à 17:45
le module de gauche est la carte inventer qui alimente le compresseur et a la référence DA92-00279B. cette pièce est encore disponible.
il y a un voyant rouge sur cette carte, le nombre de clignotements donne un code panne.il se peut que la carte ne soit pas en cause
le 04/06/2019 à 10:14
Ces cartes sont rarement defectueuses.
Si il fait du froid pendant quelques heures puis s'arrete, sans doute un problème lié au degivrage car il attend une information de fin de degivrage qui n'arrive pas assez rapidement(fusible thermique hs ou resistance degivrage).
En plus souvent carter refrigerateur pris en glace à changer car polystirene devient poreux, un bloc de glace se forme et il bloque parfois le ventilateur, et du coup pas assez de froid partie refrigerateur.
Par contre, il peut aussi y avoir une panne de circuit froid plus classique (compresseur hs ou fuite de gaz). Si après un arrêt prolongé de quelques jours, vous branchez votre appareil et qu'il ne fait pas de froid au bout de quelques heures, c'est sans doute vers là qu'il faut se pencher.
le 04/06/2019 à 18:35
Merci pour vos réponse
La carte est bien celle de gauche avec l'étiquette à l'envers. Il est aussi écrit "es inverter"
En plus du compresseur elle commande aussi le ventilateur du compresseur qui ne se met pas en route et ce qui entraine l’arrêt du compresseur car trop chaud.
Comment savoir que la référence de cette carte est DA92-00279B alors que sur son étiquette il est indiqué DA41-00536A? Et pourquoi lorsque j'ai essayé de la commander sur un site de pièces détachées on ne ma pas parler de cette autre référence?
Sur les photos de la référence DA92-00279B trouvées sur internet, il me semble que cette carte est plus petite que la mienne.
En revanche, je n'ai pas vu de voyant rouge et ne peut donc pas vous dire comment il clignote.
En attente de vos précisions
Bonne journée
le 04/06/2019 à 23:51
bonsoir,
la référence de la carte inverter provient su site pro Samsung.
le ventilateur n'est pas commandé par cette carte mais par celle de droite la PCB MAIN.
connecteur CN74
CDT
le 05/06/2019 à 00:09
le moteur ventilateur compresseur est alimenté en 8 - 12 volt continu.
vous pouvez vérifier la tension sur le connecteur CN74 entre la borne 2 (fil jaune) et la borne 8 (fil gris).
il est alimenté en même temps que le compresseur.
le 05/06/2019 à 00:23
pour activer le mode marche forcée du compresseur.
Appuyez simultanément sur les boutons Power Freeze (Congélation rapide) et Fridge
(Réfrigérateur) pendant 8 secondes. l'appareil passe en mode test.
puis Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) en mode Test, FF 1 s'allume sur l'afficheur, ce qui signifie "Fonctionnement forcé 1". Vous entendez alors un bip.
􀁺 Lorsque FF 1 s'affiche, si vous appuyez une fois sur le bouton Fridge (Réfrigérateur), FF 2
apparaît sur l'afficheur. Si vous appuyez à nouveau sur ce bouton, FF 3 s'affiche. L'afficheur
affiche alors respectivement FF 2 et FF 3. (Fonctionnement forcé 1 : 3 600 t/min,
fonctionnement forcé 2 : 2 450 tr/min, fonctionnement forcé 3 : 2 050 tr/min)
Lorsque FF (Fonctionnement forcé) est sélectionné, le compresseur et le ventilateur du congélateur fonctionnent en continu.
cela vous permet de faire les mesures de tension
pour quiter le mode fonctionnement forcé débrancher l'appareil.
le 06/06/2019 à 09:23
Merci beaucoup pour vos réponses très détaillées. je testerai cela ce WE.
J'ai un code erreur 12 qui s'affiche quand je fais le test. Comme je vois le ventilateur tourner pendant 2-3 secondes quand je branche le frigo et qu'il n'y a pas de capteur de température sur le compresseur, j'en ai déduit que le problème venait de la commande au niveau de la carte. Mes lectures sur internet m'ont plus orienté vers la carte de gauche sur la photo (inverter). Ce doit être une erreur.
Bonne journée
le 08/06/2019 à 16:39
J'ai retrouvé un post de 2014 pour le même type de problème sur un frigo RSA1DTPE où vous mentionniez qu'il fallait changer la carte en DA41 (échange en lien).
En revanche, j'ai une tension nulle sur le CN74 entre le fil jaune et le gris.
Si j'alimente directement le ventilateur avec une batterie 12V, il fonctionne sans problème. Mais il y a un 3eme fil qui n'est plus relié (fil de contrôle je pense. Dès que je branche le frigo, il passe en mode test avec le code erreur 12 qui clignote sur le panneau de commande. Je n'arrive pas à passer en mode fonctionnement forcé.
Merci de vos précisions pour savoir si le changement de la carte da41 ou da92 permettra de résoudre le problème
Bonne journée
le 21/06/2019 à 19:30
J'ai changé la carte PCB MAIN mais le problème reste le même.
Je branche, le compresseur démarre fait du froid mais s'arrête au bout d'un moment et la température du frigo remonte et le compresseur ne repart pas. De plus je n'ai jamais vu le ventilateur tourner.
Si vous avez des explications
D'avance merci
le 21/06/2019 à 22:06
Moi j'en reste persuadé, problème de dégivrage, fusible thermique ou résistance dégivrage HS, coté réfrigérateur ou coté congélateur. Il faut enlever vos carters en plastique en bas au fond de chaque partie et mesurer fusible thermique à l'ohmetre, ça doit être 0 ohm pas l'infini. Pour mesurer resistances de degivrage il faut deconnecter tous les connecteurs car il y a une resistance de degivrage et une resistance de gouttière. Elles doivent avoir une valeur en ohms ou kilo ohms càd ne pas indiquer l'infini.
De plus le ventilo compresseur, je crois qu'il ne tourne pas tout le temps lorsque le compresseur est en marche, c'est normal, j'avais déjà remarqué cela et ça m'avait étonné...
le 28/06/2019 à 14:02
J'ai changé la carte électronique et la sonde de température mais j'en suis toujours au même endroit: le compresseur marche 30 à 45 min après avoir rebranché le frigo et s'arrète pour ne plus repartir. je n'ai toujours pas vu tourner le ventilo. Et j'ai toujours le code erreur 12 qui s'affiche. Il ne me reste plus que le système de dégivrage mais je ne vois pas bien le lien avec la panne.
Il ne me semble pas que sur ce modèle il y ait un thermofusible.
Si vous avez des renseignements pour savoir ce qui déclenche le ventilateur et le redémarrage du compresseur.
Bonne journée
le 12/07/2019 à 15:50
En désespoir de revoir mon frigo marcher, j'ai fait appel au SAV de Darty. Après différents contrôles, il s’avérait que le problème venait du ventilateur du compresseur, la carte et la sonde de température étant neuves, les ayant changées auparavant. Je ne croyais pas trop à cette cause, le ventilateur tournant quand on le branche sur une alimentation accessoire. Pourtant, une fois le ventilateur changé, il s'est mis à tourner en même temps que le compresseur et le frigo remarche sans problème.
J'espère que cela va durer.
Bonne journée
le 19/02/2020 à 07:02
j'ai le même réfrigerateur et on lorsque le moteur se lance, il faut sauter le fusible. le réparateur me dit que c'est carte inverter, j'ai reussi à en trouver une et à la changer mais même constat. Maintenant il me dit que c'est le moteur entier à changer. quelqu'un aurait une idée? merci
le 24/08/2020 à 17:22
J'ai le même problème que ci dessus dans vos messages: la carte DA4100536A est HS apparement la led rouge clignotte 2 fois. Je n'arrive pas à trouver cette carte sur internet: épuisée...avez vous une idée svp ?
le 02/09/2020 à 23:08
J'ai le même problème que ci dessus dans vos messages, sur la carte pas de clignotements le voyant est fixé, j'avais le code panne 12 suivant la lecture ci dessus j,ai changé le ventilateur de compresseur et fait un test avant de le remettre en place celui ci fonctionnait mais une fois à sa place plus rien,j'ai testé les fils nettoyé toutes les prise sur la carte rien cela c'était hier, aujourd'hui je me remets dessus et redemonte le ventilateur vérifie encore le faisceau et avant-de le remettre en place refait un test et il fonctionne je commence à être content mais la joie est de courte durée une fois remis en place,code panne 12, je n'y comprends plus rien, j'ai pris RDV avec Darty mais se sera dans 15 jours cela fait déjà 10 jours que je n'est plus de frigo,si quelqu'un à une idée je suis preneur.
le 05/03/2021 à 18:23
Bonjour a tout le monde
Pour ce problème je pense que c le thermofusible qu'il faut changer
Cdlt
le 08/03/2021 à 07:59
je vends la carte de puissance pour ce frigo si qq est intéressé. J'avais acheté une carte mais la mienne fonctionnait encore.
le 24/09/2021 à 07:50
Johann : je serais intéressé par la carte si vous l'avez encore à vendre. Merci de me faire savoir.
Bonne journée
le 22/10/2021 à 18:09
Meme probleme
Il demarre fonctionne pendant 1h et il sarrete..jusqu'à normal mais le probleme cest quil ne redemarre pas pffff...
Jai tout demonter et nettoyer
Jai remplacer les 2 fusibles sur les 2 cartes en haut du frigo
1 fusible me paraissait suspect en vu du filament un peu torsadé, bizarre,
Jai donc redemarrer celui ci ,il tourne,rendez vous dans 1h voir 1h30 si il redemarre ENFIN.....
vous tiens au courant
