Problème lave vaisselle Bosch SMV58N50EU/93
créé le 27/05/2019 à 12:39
Mon lave-vaisselle lave mal et j'essaie d'identifier la cause.
Même avec un cycle de 3H la vaisselle est loin d'être nickel, du gras se dépose petit à petit sur le filtre d'évacuation. Sur les paniers supérieur et inférieur, un dépôt reste présent.
J'ai d'abord pensé que la pompe d'évacuation fonctionnait mal, mais aucune particule ne l'empêchait de tourner. J'ai ensuite démonté le lave vaisselle pour mesurer la résistance de la pompe. Celle-ci fait 131 ohms.
La pompe est-elle en fin de vie ? Est-ce la cause de cette vaisselle mal lavée ou la raison est-elle ailleurs ?
Enfin, au démontage, j'ai dû basculer le lave-vaisselle et l'odeur de l'eau qui s'en est échappée était pestilentielle.
Je n'arrive pas à comprendre.
Merci pour vos avis et éclairages !
le 27/05/2019 à 14:25
question posée hier (sur un autre forum) et voici la réponse que j'ai faite mais qui apparemment ne convient pas !! puisque la meme question est reposée ici !!
D'abord vérifier que le siphon d'évacuation n'est pas obstrué et que le tuyau est bien positionné (pas trop bas) puis, je vous suggère de faire plusieurs cycles lavage intensif haute température à vide en mettant au moment du début cycle lavage 2 bons verres de vinaigre blanc de façon à nettoyer tout le circuit de pompage et les bras d'aspersion.
Bonne soirée.
mamigas
quel est ton avis huggy ?? ..... tu sauras sans doute mieux expliquer que moi ?
bonne journée
mamigas
le 27/05/2019 à 17:50
La vaisselle est aspergée ? L'eau est chauffée ?
le 27/05/2019 à 19:21
Bonjour mamigas
Concernant les personnes qui postent sur plusieurs sites,ou qu'il ouvre 2 postes ,pour le même appareil.Dorénavant je ne donnerai plus de réponse. Si les personnes ne font pas confiance aux techniciens électroménagers, du site qu’il fasse appel au service SAV.
Concernant la panne, il y a beaucoup trop de chose à voir.
Qu’il commence à faire se que tu lui demande, ainsi que se que demande sebmenager.
