Lave vaisselle Wirlpool ADG 8532 NB fuite d'eau
créé le 19/05/2019 à 15:36
Mon lave vaisselle une fuite relativement importante lorsque la cuve se remplit. j'ai déposé le bandeau avant sous la porte pour rechercher la fuite. la plaque de fond est pleine d'eau, la tôle est rouillée. j'ai déposé le côté gauche une pièce longue en plastique transparent contient de l'eau. au moment de l'arrivée d'eau on voit des fuites en dessous. la fuite a l'air d'être au niveau du passe coque d’alimentation de la cuve. je n'arrive pas à déposer cette pièce.
quelqu’un a t il une idée? une solution?
merci d'avance pour votre Aide
GG
le 21/05/2019 à 15:54
Il faut effectivement trouver l'origine précise de la fuite. Tout dépend de ce que vous entendez par passe coque...
