Panne sur lave linge Faure FWA3124
créé le 18/05/2019 à 17:26
J'ai un petit soucis avec un lave linge faure
au bout de 10mn sur le programme normal temperature 60° le voyant froid s'allume et le voyant fin clignote
j'ai teste la resistance 27 hom
Que doit-je faire d'autre
le 20/05/2019 à 17:00
le code erreur est affiché par la touche départ/pause
c'est une double led de couleur rouge et verte.
comptez le nombre de clignotements rouge, puis le nombre de clignotements vert.
suite a une pause de 2.5 secondes, le code se répète.
le 20/05/2019 à 22:53
Ok je regarde cela demain soir
et vous fais par du code erreur
le 21/05/2019 à 18:40
Le voyant départ ne s’allume pas quand les voyants froid et fin son allumé
La résistance du thermoplongeur est de 27hom
La valeur de la sonde est sup à 15khom
Que doit-je vérifier d’autre
Merci d’avance
le 25/05/2019 à 09:10
Bonjour, je viens d'avoir exactement le même problème sur le même model, le problème venait de la carte électronique que j'avais mouillée en nettoyant la machine. Elle se démonte très facilement elle est juste clipsée, je l'ai séchée au sèche cheveux, et elle remarche normalement.Je pense donc que vous avez un problème de carte électronique, si elle n'est pas humide vérifier les connexions ou voir si un composant n'a pas sauté.
