lave linge Brandt wtc1396f-d/d
créé le 16/05/2019 à 22:00
Mon lave linge est donc en panne... erreur d17 donc elle se remplit, tourne un ti coup et se revide en clignotant d17...
merci à toute personne pouvant m'aider et bonne journée
le 17/05/2019 à 13:44
Le code panne d17 signale une panne du capteur de position ou posistop de votre lave-linge Brandt.
C'est une pièce qui permet d'aligner les portes du tambour en haut en fin de lavage.
Pour trouver le capteur de position :
déposez le panneau gauche du lave-linge ;
inspectez le trajet des fils et les connexions des fils ;
vérifiez que le capteur, une petite pièce noire, qui est un aimant est présent sur le disque métal fixé sur l'axe du tambour. Pour cela positionnez l'ohmmètre sur les bornes des deux 2 fils noirs qui vont vers la carte et en positionnant le tambour de telle sorte que l'aimant soit devant ce contact, si l'ohmmètre donne une valeur de quelques ohms c'est que tout va bien sinon le capteur est hors service.
