Lave vaisselle Scoltes LVTI 12-67
créé le 13/05/2019 à 22:13
Mon lave vaisselle Scholtes LVTI 12-67 rencontre le dysfonctionnement suivant : Il commence par vidanger (habituel), puis se remplit d'eau (habituel), indique le code erreur 05 et vidange complètement.
Avant le code erreur : il y a suffisamment d'eau dans l'appareil pour faire tourner la pompe de lavage, le pressostat fonctionne correctement au remplissage et à la vidange de l'eau ; mais la pompe de lavage n'est pas mise en route, le code erreur apparait et la vidange s'effectue.
Lorsque la pompe de lavage est alimentée électriquement de manière indépendante, elle fonctionne correctement. Le condensateur de démarrage 5µF a été changé par un 5,5 µF (je n'en avais pas d'autres). Il n'y a pas de fuite d'eau apparente.
Je n'ai pas d'autre idée mais peut-être que quelqu'un aurait une piste.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Merci beaucoup aux auteurs du site qui m'ont permis d'effectuer toutes ces vérifications.
le 14/05/2019 à 10:44
Bonjour,n
C'est bien un défaut de niveau d'eau vu par l'appareil. Il faut contrôler la chambre de compression, et la valeur des contacts de pressostat.
le 14/05/2019 à 22:47
Merci beaucoup pour votre réponse et votre rapidité.
J'ai nettoyé la chambre de compression qui était effectivement sale. Cependant le problème est encore présent.
Lorsque les contacts sont fermés, il y a bien 0 Ohm ; par contre pour les contact ouverts, il y a 40000 Ohms. Est ce que cette valeur est trop faible, auquel cas il faut changer le pressostat ? Ou bien, y-aurait-il un autre problème ?
De plus, le code erreur s'allume malgré le fait que le pressostat indique qu'il y a suffisamment d'eau. C'est la vidange de sécurité qui entraîne l'ouverture du pressostat.
Bien cordialement.
