comment tester les anciennes pompe de cycle chauffante
créé le 13/05/2019 à 08:39
je voudrai tester une ancienne pompe de cycle chauffante sur un lave vaisselle siemens SN56M580EU la partie chauffe a 2 fiches 3 bornes(sonde) et 4 bornes coté resistance. Le tuto parle du test avec la nouvelle pompe qui a 1 borne de moins....Si vous pouvez m'aider...
le 13/05/2019 à 12:09
Les valeurs des sondes et de la résistance sont identiques, vous pouvez donc recouper avec ces données.
