Défaut arrivée eau
créé le 12/05/2019 à 13:43
Bonjour, J'ai un problème sur un LV Miele G595sc .Le LV est programmé sur contrôle de niveau. Il assure une partie du programme mais lors de la prise d'eau au moment du rinçage il se met en défaut. J'ai nettoyé et contrôlé les pressostats , j'ai nettoyé l'ensemble hydraulique et la chambre de compression. Avez vous une idée possible sur la cause de défaut.
le 13/05/2019 à 12:01
qu'entendez-vous par le lave-vaisselle est programmé sur contrôle de niveau d'eau.
le 14/05/2019 à 12:57
bonjour, l'arrivée d'eau est normalement temporisée à 60 secondes sur le LV Miele G595sc. En cas de pression trop faible du réseau on peut programmer l'arrivée d'eau en contrôle de niveau (le LV attend le niveau avant de démarrer). Il y environ 2 ans j'ai eu un problème d'arrivée d'eau, après nettoyage et vérification du réseau hydraulique, le technicien m'a conseillé cette manipulation. Il est toujours sur cette configuration mais après changement de la pompe de lavage il s'arrête en cours de cycle après la vidange et avant le rinçage final . Avez vous une idée du problème.
Merci pour votre collaboration.
