Blender marerpice ESB9300 Electrolux
créé le 12/05/2019 à 07:10
Je possède un blinder ESB9300 Masterpice de chez Electrolux. A la mise sous tension tout s'éclaire, le voyant M/A clignote. Une action sur vitesse 1 ou2 ou autres, enclenche un relais et la tension aux bornes du moteur reste environ 5s sans que le moteur tourne (aucun bruit) puis tout s'arrête ainsi que les voyants à l'exception du M/A. Pouvez vous me transmettre des éléments pour localiser la panne? Merci d'avance Cordialement M Bernard
