Congélateur a fait disjoncter et remmarche
créé le 10/05/2019 à 07:59
j'ai identifié mon petit congel comme ayant provoqué une rupture de fusible. Je l'ai rebranché ensuite et il fonctionne a nouveau sans refonte du fusible et fait du froid. Est ce possible et pourquoi?
Merci de votre aide.
le 10/05/2019 à 15:53
Peut être un soucis au niveau du bornier de raccordement. Vérifiez si des composants ne seraient fondu par exemple.
le 10/05/2019 à 17:59
merci, mais qu"est ce que le bornier de raccordement?
le 10/05/2019 à 18:26
Là ou est raccordé l'alimentation électrique sur votre appareil.
le 11/05/2019 à 07:58
OK je vais vérifié de ce coté.
Merci Cdt
