d14 sur lv dedietrich
créé le 07/05/2019 à 12:52
appareil lave vaisselle de Dietrich DVH930J.
l'appareil affiche un code panne d13 qui correspond a une surchauffe. résistance ok. sonde 68kohm a 18°,relais non collé.
c'est un full intégrable, avec touches sensitives; j'aimerais savoir comment annuler ce code pour faire un essai. l'appui de 2 secondes sur la touche départ est inopérant.
le 08/05/2019 à 08:45
code panne d14 ou d13?
donc laquelle des deux codes défauts que vous avez?(à savoir qu'il n'y a aucune liason un avec l'autre.)
Code panne 13: Problème de température. La température augmente de façon anormale. Vérifier relais de chauffage, sonde et carte.
Code panne 14: Problème de niveau d'eau. Niveau d'eau incorrect dans l'appareil ou pompe hs.
le 08/05/2019 à 08:58
code d13.je voudrais faire un programme test mais impossible d'enlever le défaut. sonde ok relais ok.
le 08/05/2019 à 09:22
vous dite sonde ok (quelle valeur?)
la valeur de votre sonde et trop importante donc pas bonne
reprendre la valeur ,si la valeur est toujours celle que vous avez indiqué .
je changerais la sonde whrilpool donne:
à 30°une valeur de 9,8kohms +/- 3,7%
le 09/05/2019 à 12:45
la valeur de sonde(aswo) est de 47kohm a 25°. Donc à 18° température de ces derniers jours, la valeur plus importante est cohérente pour une ctn. Pas de solution pour effacer le code panne?
le 09/05/2019 à 15:16
Les codes pannes enregistrés dans la mémoire de l’appareil peuvent être supprimés en restant appuyé pendant plus de 5secondes sur la touche départ /pause du lave vaisselle.
Une fois cette opération exécutée, vous pouvez remettre en marche votre appareil
