lave linge moteur ne tourne pas
créé le 07/05/2019 à 11:35
bonjour , lave linge mièle w427 , le moteur ne tourne plus même après avoir changer le condensateur . merci .
le 07/05/2019 à 21:25
bonsoir
sauf erreur de ma part toujours possible , le moteur de votre W427 est un moteur universel série donc avec un jeu de charbons et non un moteur asynchrone avec condensateur de déphasage
pouvez vous préciser quel condensateur vous avez remplacé et sa valeur ?
bonne soirée
mamigas
le 08/05/2019 à 08:29
je confirme ce que dit mamigas:que je salue au passage. le moteur de votre W427 est un moteur universel donc pas de condensateur de démarrage.
- dirige toi vers un SAV, il faut un minimum de connaissances ce qui n'a pas l'air d'être ton cas, ne le prend pas mal tu n'es pas le seul dans ce cas.
le 08/05/2019 à 09:38
bonjour;
Pour Huggy : merci !!
ça confirme ce que je croyais car je ne pense pas que sur des lave linge avec vitesses essorage variables on puisse rencontrer des moteurs asynchrones ??? des universels ou des (triphasés avec la carte usine à gaz qui les pilote) oui mais des asynchrones ??
bonne remarque concernant ceux qui en toute bonne fois veulent se lancer dans des manip sans avoir l le min de connaissances
combien de cartes de controle ai je vu qui ont été " dépannées au chalumeau " ou plus radicalement massacrées par leur proprio qui croyait bien faire .... c'est du gâchis et souvent par dépit la machine termine sa vie à la casse .
bonne journée
mamigas
