Remplacement palier LL Brandt MAXI1489/F04
créé le 05/05/2019 à 18:11
Je dispose d'un lave-linge Brandt type Maxi1489/F04.
Suite au constat d'une fuite brunatre sur le coté gauche de la machine j'ai pu observer que le palier de roulement est défectueux.
Ayant racheté la pièce, j'ai démonté les vis de l'ancien ainsi que l'ensemble des vis qui maintiennent le flasque latéral blanc, car le palier est inséré par l'intérieur (coté tambour).
Je n'arrive pas à ôter le flasque, il bouge légèrement mais je n'arrive pas à le déposer.
Faut-il déposer autre chose : pompe, résistance...?
le 06/05/2019 à 10:07
si votre lave linge, dispose des paliers de ce type, voir photo.
il existe une vidéo montrant comment changer les paliers de roulement.
taper sur votre moteur de recherche:
Comment changer le roulement palier du tambour de votre lave-linge ?
et vous prenez celui du site sparé...ka
sinon faite nous des photos pour vous orientez.
le 06/05/2019 à 15:29
J'avais déjà observé la vidéo sur le site de Spare...ka. Le problème est que pour déposer le palier, je dois enlever le flasque latéral ; ayant démonté toutes les vis, la pompe et la résistance, j'ai l'impression que le seul endroit bloquant se situe au niveau de l'axe.
Précision : je n'arrive pas à retirer l'entretoise de l'axe du tambour. Cette entretoise est pourtant montée libre tel qu'on peut le voir sur la vue éclatée.
Ci-joint une photo du palier que je dois remplacer
le 06/05/2019 à 15:37
pour compléter ci-joint les vues éclatées (palier = pièce n°403 sur page 1 ; flasque = pièce n°302 sur page 2).
Merci par avance pour votre aide
le 06/05/2019 à 15:52
je n'arrive pas à joindre les vues éclatées ; fichier trop gros
le 07/05/2019 à 08:43
pour retirer le palier du côté gauche
reirer la tôle latérale
retirer la vis centrale (clé tox 40)
prendre un arrache moyeu pour sortir le palier
(ne pas toucher au 3 vis du palier ,le palier se retire en un seul bloc.
côté droit
retirer la tôle latérale
retier la courroie
retier la vis centrale de la poulie tambour
retier la poulie
retier le palier avec un arrache moyeu(sans toucher au 3vis )
le 07/05/2019 à 10:23
Bonjour Huggy,
Si je comprend bien le palier n'est pas monté par l'intérieur coté cuve ?
Donc j'ai déposé toutes les vis du flasque, la pompe ainsi que la résistance pour rien.
Quel doit être le type d'arrache moyeu, à trois griffes de préférence, je suppose que l'on s'agrippe autour de l'ancien roulement ?
Encore merci par avance pour votre aide
le 08/05/2019 à 08:03
avec un arrache moyeu 2 branches çà ira très bien
voir photo pour savoir ou prendre sur le palier
le 08/05/2019 à 13:30
Bonjour Huggy,
Impossible d'accéder avec un arrache moyeu, car le palier est inséré par l'intérieur dans le flasque latéral.
Je rappelle que toutes les vis du flasque environ 20 vis sont déposées. Tout autour du flasque il est possible de le désolidariser du reste mais pas au niveau de l'axe.
Faut-il un outil spécial ?
Encore merci pour ton aide ! Patrick
le 08/05/2019 à 13:36
... autre photo avec ancien roulement monté
le 09/05/2019 à 09:49
Vous avez raison, il vous faut un outil spécial.
Fournie uniquement aux professionnelles
Il faudra confectionner cet appareil voir photo
Il vous faut :
- un écrou de 10mm
- du fer plat en acier de 20mm de large et épais de 8mm
- une vis de 10mm x 100mm
- trois vis du diamètre des trois vis repère c sur le dessin (exemple m6 longueur 60mm)
- six écrous + six rondelles qui correspondent à la vis repère c
Les trois trous sur la plaque doit être de 1mm plus grand que la vis repère c
La vis repère b c’est celle qui remplace la vis torx 40 ,celle qui se trouvé au milieu de l’axe du tambour
C’est pour éviter de casser le filetage de l’axe du tambour.
Les trois vis doivent être vissées à fond sur le palier
L’appareil doit être positionné à 15mm au dessus du palier maintenu par les six écrous et rondelles
Puis seulement mettre la vis repère A et vissé pour extraire le palier.
S’il vous plaît vous pouvez me remettre le diamètre de la vis repère C et la profondeur de la vis .
le 09/05/2019 à 13:10
Bonjour Huggy,
Pour la Vis type C, il s'agit d'une M5 longueur sous tête 16mm.
Petite question : pourquoi 6 écrous et 6 rondelles type C, il n'y a que 3 filetages ?
Si j'ai bien compris, il va faudra souder les fers plats sur l'écrou M10.
L'idée me semble très intéressante.
Merci beaucoup pour votre aide. Patrick
le 09/05/2019 à 14:42
donc pour confectionné l'outil , tu utilises 3 vis de M5x60
les trous que tu dois faire sur la pièce et de 6mm.ou tarauder M5 tu n'auras pas besoin d'écrou ni de rondelle.(pour faire tenir la pièce à 15mm au desus du palier )
voir photo
peut tu me donnés le diamètre de la vis et la longueur celle qui maintien la poulie du tambour
le 09/05/2019 à 21:02
Bonsoir Huggy,
Il s'agit d'une vis torx M8 de longueur sous tête 20mm.
Sais-tu où je peux trouver facilement du fer plat d'épaisseur 8mm ?
Merci beaucoup pour ton investissement !
Patrick
le 10/05/2019 à 09:10
vas dans une déchetterie, ou chez un ferrailleur, ou une entreprise de métallurgie(ferronnerie)ou en entreprise mécanique générale ou un garage il est possible qu'il ont un peut de ferraille.
Prend se que tu trouves soit en 6mm ou 8mm plus c'est fort mieux c'est (au cas ou le roulement est grippé)
En attendant de trouver du fer plat mais du dégrippant (WD-40 il est possible avec du 4mm tu réussiras à le sortir)
Ou fait l'achat sur internet, sur le site:
acier-détal-découpe.fr
une fois sur leur site, tu tape (acier étire doux a37 20x8) puis tu clic sur le rectangle blanc, puis tu affine ta recherche en mettant la longueur que tu souhaite. J’ai pris récemment du laiton j'ai était livré après 3jours dans un magasin relais que tu choisiras.
Peux-tu reprendre la photo que j’ai mis et me renseigné
le 10/05/2019 à 22:02
Bonsoir Huggy,
J'ai trouvé dans une entreprise de mécanique 15cm de fer plat 20x10mm. Un peu plus épais mais forcément plus costaud. Il ne me restera plus qu'à le percer le débiter aux bonnes longueurs.
Concernant tes demandes :
Diamètre du palier : 88 mm
Epaisseur du palier : 25 mm
Distance entre axe du roulement et vis : 27 mm
Dans l'attente d'un nouveau message de ta part bonne soirée et encore merci. Patrick
le 11/05/2019 à 08:14
Une fois fabriqué ton arrache palier et réparé ta machine.
Peux-tu nous dire si tout c'est bien passé.
Avec difficulté ou il est venue facilement le palier.
Pour déposer le palier côté poulie, tu n’as pas besoin de retirer la cuve.
Pas faire comme le côté gauche, tu as déposé le couvercle de cuve. (Les paliers se retires son toucher la cuve du tambour, tu le seras pour la prochaine fois.
Si tu as des problèmes pour le mettre en place le palier, avant de faire une bêtise .dit le je me ferais plaisir de te répondre.
Bonne réparation.
le 11/05/2019 à 10:56
Bonjour Huggy,
Je suppose que je peux remplacer l'ensemble vis/écrou M10 par du M12.
Par ailleurs, faut-il remettre une vis type b provisoire dans l'axe du tambour à la place de la vis torx d'origine ?
Enfin faut-il utiliser une pâte à étanchéifier lors du montage du nouveau palier ?
Merci d'avance, bonne journée et bon WE. Patrick
le 11/05/2019 à 18:06
- oui tu peux aussi mettre un écrou M12 (donc il te faudra une vis de 12x100, il faudra faire une pointe).
- Concernant la vis (B) à tête hexagonale que tu perces ou chanfreiner au milieu (effectivement c'est pour ne pas cassé le filetage de l'axe du tambour)
- Maintenant si tu préfères mettre la vis d'origine tu peux à une condition de ne pas le cassé (il faudra que tu mettes la clé pour pouvoir resserrer la vis correctement après échange du palier neuf .
- Concernant la pâte à étanchéifier non il suffit de bien nettoyé l'axe avec de la toile émeri très fin et mettre un peut de graisse (graisse cuivré si tu en possède, ou simple graisse) pour que le palier rentre facilement et surtout ça servira pour le prochain remplacement du palier pour qu'il sorte facilement.
- Concernant le flasque de la cuve (je pense que se modèle du cuve possède un joint torique.
Sinon tu mes un mastic polyuréthane (qui est vendu comme un tube de silicone, il te faut un pistolet à silicone).
Bonne réparation
le 11/05/2019 à 18:17
Merci Huggy,
Peux-tu juste m'expliquer le rôle de la pointe sur la vis (A) et le perçage dans l'axe de la tête (B) ? c'est pour que cela ne dérape pas et ainsi rester bien axé ?
Je te tiens au courant du résultat semaine prochaine, car je ne sais pas souder...
Lundi l'ensemble devrait être prêt !
Encore merci pour ton aide. Patrick
le 12/05/2019 à 09:06
Oui c'est bien cela.
Il faut que la force exercé sur l'arrache soit au milieu de l'axe du tambour, pour que le palier sorte bien à l’horizontale (bien dans son alignement et surtout pas de travers comme tu le dis bien axé).
Prend une photo du dernier dessin que j’ai fait, pour le montrer au soudeur, il comprendra se que tu lui demande.
le 12/05/2019 à 22:09
Bonjour Huggy,
Aujourd'hui une personne m'a indiqué que si j'ôtai la poulie (coté opposé) et que j'utilise un marteau caoutchouc pour taper sur l'axe, l'ensemble flasque + tambour sortirait et qu'ainsi j'aurai accès à mon palier à remplacer.
Qu'en penses-tu ?
Merci. Patrick
le 13/05/2019 à 09:22
Je te rappel que le constructeur préconise un appareil pour sortir les paliers (réservé uniquement au professionnel, gain de temps, sans déposer la cuve et le tambour)
Comme tu travails à titre personnel et que la main d’œuvre ne te coute rien.
Toute les solutions son bonne à prendre.
Oui tu peux faire comme tu dis (tu peux aussi prend un jet en bronze et un marteau pour le sortir)
Ma question est : tu changes uniquement un roulement ou les deux ?
Si ton but était de changer un roulement (je te conseille de faire les deux, sinon tu risques de refaire le même travail quelques mois plus tard).
le 13/05/2019 à 22:09
Bonjour Huggy,
Je n'avais prévu de remplacer que le palier qui fuyait. Pour accéder au palier opposé, il faudra que je sorte le tambour car il est également inséré par l'intérieur, à moins que je ne me trompe ? Si tu le dis je le changerai également. Avant cela je voulais déjà tester notre outil qui devrait me permettre de retirer le flasque et le palier. Vois sur les photos l'évolution de l'outil... il ne me reste plus qu'à percer les 3 trous correspondant aux vis M5.
Merci encore pour tout. Patrick
le 13/05/2019 à 22:12
... 2ème photo de l'outil...
le 14/05/2019 à 09:47
Je pensé que tu avais renoncé à l’outil vue que tu ma proposé de sortir la cuve de la machine
Et d’extraire le palier comme tu me la proposé. (En tapant avec un maillé)
Concernant l’outil c’est exactement cela, (tu perces à 6mm en respectant les 27mm du milieu de l’écrou, ou tu taraude à M5
Si tu taraude à M5 , il faudra maintenir l’appareil à 15mm au dessus du palier ,bien horizontal et visé à fond les 3 vis m5 dans le palier (surtout regarde bien que tu sois bien à l’horizontal avant de te servir de la vis M12 pour extraire le palier)
Sur la photo il y a un écrou à droite de l’outil à quoi il va te servir ?
le 14/05/2019 à 22:23
Bonjour Huggy,
Je n'ai pas encore testé l'outil. J'ai pas eu le temps de faire les perçages.
A droite de l'outil c'est la vis que j'ai préparée et qui ira se loger dans l'axe du tambour.
Concernant ta recommandation, penses-tu que je doive remplacer le roulement opposé ou le palier complet ?
Merci, je te tiens au courant de la suite. Patrick
le 15/05/2019 à 20:05
bonsoir
concernant ta question au sujet des paliers.
je t-ai donné mon avis dans le message qui est au dessus de ta première photo de l'outil que tu as confectionné pour extraire le palier.
concernant l'écrou que tu as mis à droite de l'outil (moi je tes recommandé de mettre une vis à tête exagonale chanfréné de m8x20 (sur le dessin vis B), et non un écrou pour mettre au centre de l'axe ,pour extraire le palier.
maintenant c'est à toi de voir.
le 15/05/2019 à 21:28
Bonsoir Huggy,
Ce n'est pas un écrou, mais une vis M8x20 comme tu me l'as conseillé. J'ai percé dans la tête pour le centrage. J'ai mal pris la photo.
Pour la suite, je te tiens au courant comme convenu.
A+ Patrick
le 18/05/2019 à 18:19
Bonjour Huggy,
L'outil a très bien fonctionné. J'ai réussi à dépose le flasque avec le palier sans aucune difficulté. Il fallait y penser. Merci.
Par contre, la suite a été plus décevante...
le 18/05/2019 à 18:27
... et voilà pourquoi.
Le palier est monté par thermo-forgeage : ce qui veux dire que je ne peux le retirer ni par l'intérieur, ni par l'extérieur (voir photo ci-jointe du coté intérieur). Ils sont imaginatifs nos constructeurs : j'ai contacté un dépanneur qui m'a indiqué qu'il fallait remplacer l'ensemble flasque + palier. Etant donné que je dispose déjà d'un flasque complet j'ai décidé de récupérer l'ensemble joint+entretoise+roulement et le remonter dans l'ancien palier. On verra bien !
En tout cas je tiens a te remercier fortement pour m'avoir accompagné et toute l'aide que tu as su m'apporter. MERCI. Patrick
