Probléme LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8720 FD
créé le 05/05/2019 à 17:31
le prélavage de mon lave vaisselle se fait correctement:
au démarrage :- vidange de la cuve 1mn
- remplissage de la cuve
- lorsque le niveau est atteint ,la pompe de cyclage fonctionne et le cycle continue
- à la fin du cycle de prélavage ,la pompe de cyclage s'arrête et la vidange de la cuve s'effectue
- lorsque la vidange est terminée ,plus aucune action du lave vaisselle
-ouverture de la porte et le voyant de la touche annulation/arrêt clignote 6 fois.
si j'appuie sur cette touche ,le voyant s'éteint et en refermant la porte ,la pompe de vidange se met à fonctionner 1 mn et
ensuite arrêt .
Pouvez-vous m'aider ?
le 06/05/2019 à 08:27
voici se que donne la notice de votre appareil
en principe vous devez l'avoir en page 8
le 06/05/2019 à 16:37
Avez-vous le code usine en 85 de votre appareil ?
le 07/05/2019 à 07:09
le code usine de l'appareil est :
8542 872 29010
le 07/05/2019 à 09:24
le code f06 est bien un problème d'arrivé d'eau
comme donne la notice de votre appareil
- électrovanne défectueux (prendre la valeur ohmique)
- ou débimètre défectueux
si votre problème n'est pas réparer le module électronique gardera ce défaut en mémoir ,et donc pas de fonctionnement correct .
