frigo Liebherr IKS250 fait du froid mais s'arrête après 10mn
créé le 05/05/2019 à 15:38
J'ai un frigo Liebherr IKS250 dont le compresseur s'arrête au bout d'une dizaine de minutes , pendant ce temps il fait du froid dans les compartiments.Je le débranche/rebranche ou M/A à intervalle irrégulier , et à chaque fois il redémarre pour la même durée, après 6-7 tentatives , j'arrive à obtenir la T° souhaitée : -20° congèl/4° frigo . Il y a une carte électronique avec afficheur qui n'indique pas de défauts genre"F0---F9"
De quoi cela peut-il provenir SVP ?
le 06/05/2019 à 16:36
Il faudrait contrôler la valeur de la sonde de température dans un premier temps.
le 06/05/2019 à 20:02
Merci de votre réponse , où se trouve-t-elle ? je n'ai pas de vue éclatée ou de schémas désolé !
le 07/05/2019 à 11:12
L'accès au connecteur de sonde se fait depuis le module électronique, dans le bandeau de commande.
le 08/05/2019 à 15:25
Bonjour , j'espère avoir trouvé la bonne connection , je mesure 17,7K ohms sur les fils marrons et bleu.
Les autres petits fils (rouge et bleu ) vont sur un circuit imprimé de la lampe LED interne.
le 08/05/2019 à 15:36
Re , si je débranche l'une ou l'autre des broches petits fils ( marron/bleu et rouge/bleu)
le compresseur tourne , produit du froid mais il s'affiche le code d'erreur F2 (Code panne F2: Panne de la sonde de d'évaporateur réfrigérateur ).
Auttre précision , en appuyant la touche supercool , le moteur se remet en service mais s'arrête comme au départ ~~10 mn après
le 09/05/2019 à 12:14
Le compresseur ne se met t'il pas en sécurité par exemple ?
le 17/11/2019 à 14:30
J'ai le même réfrigérateur
Pas vieux, seulement le magasin qui nous l'à vendu à fermé (la clinique de l'électroménager à Boulogne sur mer).
Lors de l'installation, la porte fermait déjà mal, nous l'avons signalé.
Après un réglage plus ou moins convainquant, il s'avérait qu'il ne faisait pas de froid, du moins pas celle que l'on attends d'un réfrigérateur !
La partie congélation c'est correct, mais le frigo ne descend pas en dessous de 11°.
Je suis sortie de l'hôpital hier, infection et hémorragies de l'intestin, conclusion : grosse intoxication alimentation !!!
Bien évidemment je vais ressortir la facture.
Que dois je faire ?
