Expresso Broyeur Delonghi bloqué sur voyant Vapeur
créé le 02/05/2019 à 19:09
J'ai récupéré une cafetière expresso broyeur Delonghi Ecam 23 120 SB, depuis quelques temps le café ne sortait plus par la buse et l'eau s'évacuait directement dans le récupérateur, il s'avérait que c'était la vanne d’écoulement qui était entartrée et usée, j'ai commandé une pièce neuve.
Donc après démontage, nettoyage, remontage et détartrage, la machine est repartie une fois et depuis elle ne réagit plus, juste le voyant "vapeur B4" qui clignote continuellement jusqu'à arrêt de la machine.
J'ai passé la machine en mode Test, tout fonctionne parfaitement, l'infuseur monte et descend correctement et les contacts de fin de course sont ok, la pompe fonctionne aussi mais pas par la sortie vapeur (je ne sais pas si cette phase est dans le mode Test) , le broyeur aussi.
Dès que je l'éteins et la rallume par l’interrupteur qui se situe derrière, ce voyant clignote et plus rien ne se passe même pas la phase de mise en service.
J'ai beau cherché sur le net des infos je ne trouve rien, voilà si quelqu'un et du métier ou à des infos je suis preneur.
le 03/05/2019 à 17:10
Est ce que l'appareil chauffe ?
le 03/05/2019 à 20:13
Bonsoir, jusqu'à cette panne oui, depuis dans le mode test non.
Merci de votre réponse
le 04/05/2019 à 13:45
Voyez donc la résistance de chaudière et la sonde de température.
le 04/05/2019 à 14:41
Je teste commment ?
le 05/05/2019 à 13:06
A l'ohmètre.
le 05/05/2019 à 13:09
Vous connaissez les valeurs que je devrai trouver ?
le 10/05/2019 à 17:32
Test effectué sur la résistance chaudière 38 ohms, par contre je ne trouve pas la sonde.
le 10/05/2019 à 18:02
Elle doit être collée à la chaudière, parfois vissée.
le 10/05/2019 à 18:07
Trouvé, merci ! Ca ce teste comment svp ?
le 10/05/2019 à 18:26
Comme la résistance et sa valeur doit varier en fonction de la température.
le 10/05/2019 à 19:38
Merci, je vais tester ça de suite.
le 10/05/2019 à 20:12
le 10/05/2019 à 20:18
Test effectué hors tension au niveau de la connectique qui rentre dans la carte électronique, j'obtiens 123K ohms.
le 11/05/2019 à 12:38
Quelle variation sous la chaleur ?
le 11/05/2019 à 12:56
Je peux effectuer le test machine allumée ? De toute maniere elle ne répond pas juste ce voyant qui clignote continuellement. Et si je débranche la connectique cote carte elec un voyant triangle rouge s'allume... que faire ????
le 12/05/2019 à 17:47
J'arrive pas à tester sans débrancher la connectique.Existe t-il un autre moyen ?
le 14/05/2019 à 15:19
J'ai oublié de préciser que la machine est démontée, est ce qu'il n'y aurait pas un contact qui la mette en protection ?
le 18/05/2019 à 15:20
Problème résolu,carte électronique HS. Merci.
le 08/12/2019 à 10:37
DELONGHI ESAM-2600 EX1.
Le bac à déchets de café (expresso) doit être vidé tous les 3 cafés le voyant s'allume et bloque le fonctionnement. Le contacteur intérieur (sur la carte) en bas du bac fonctionne normalement.
Y a t-il possibilité de réparer ou de régler le nombre de doses (d'expresso) utilisées ? Peut-on trouver le schéma de cette cafetière car le SAV n'a pas pu réparer? Merci pour vos précieux conseils.
le 13/01/2020 à 23:53
J'ai le même problème que vous avec ma Delonghi ECAM22 110 B Magnifica S Avez vous reussi a trouvé la doc ? Merci
le 19/07/2021 à 22:43
Bonjour à tous, j'ai une machine expresso dinamica (Feb3535) avec son broyeur. je constate que le broyeur tourne moins longtemps quelque soit le réglage (intensité de café numérique) et molette crantée qui moud plus finement le café. rien y fait et du coupp le résultat en tasse n'est que de l'equ colorée.
Je précise que j'ai démonté les meules du broyeur sans retirer le broyeur. MErci de me dire ce qui augmente ou reduit le fonctionnent du broyeur.MErci à tous
