LV BOSCH SL15N1B le cycle se déroule sans aspersion
créé le 02/05/2019 à 10:55
Notre LV BOSCH SL15N1B : le cycle se déroule sans aspersion par les bras de lavage.
Au départ du cycle, le LV vidange puis remplit normalement le fond de cuve.
Ensuite le cycle se déroule normalement (ouverture de la trappe..)mais sans qu'il y ait aspersion par les bras de lavage.
Cette panne est apparue brutalement: d'un lavage qui s'est déroulé normalement au suivant qui ne s'est pas fait correctement.
le 02/05/2019 à 12:38
Il faut vérifier la pompe de cyclage, si un détritus ne serait présent dans sa turbine notamment.
le 05/05/2019 à 16:11
Après vérification , la turbine de la pompe de cyclage est libre de tout blocage par des détritus.Panne électronique ??
