créé le 02/05/2019 à 10:52
le lave vaisselle commence son cycle normalement : vidage, mise en eau puis commencement du lavage. Au bout de 10 secondes environ le lavage s’arrête, l'alarme retentie et le voyant du programme clignote. La vidange de l'eau se fait, toujours sous alarme. Le lave vaisselle s'arrête une fois la vidange faite. Il faut appuyer sur interrupteur Marche Arrêt pour stopper l'alarme.Lavage
panne lave vaisselle CANDY 5110-47
le 02/05/2019 à 12:37
Bonjour,La vaisselle est aspergée ou pas pendant cette phase ?
le 02/05/2019 à 21:37
Bonjour, Oui la vaisselle est aspergée pendant la phase de lavage qui fonctionne de 5 à 10 secondes avant de se mettre en alarme, et de vidanger l'eau.le 03/05/2019 à 12:31
ok, voyez la résistance et la sonde de température dans un premier temps.Cdt
le 03/05/2019 à 14:01
la resistance de temperature fonctionne et n'est pas en cours jus,condo de la pompe testé, bon,
boite à sel et tuyaux propres,
la carte electronique pourrait elle provoquer ce disfonctionnement ?
le 03/05/2019 à 14:37
Il ne faut pas chercher un court circuit sur la résistance mais une coupure de l'élément résistif, ou une mise à lamasse éventuelle. Il faut également vérifier la sonde de température.Cdt
le 04/05/2019 à 12:01
Merci de votre réponse,Résistance de chauffage, 28,2 ohm, pas à la masse, donc bonne
sonde de température testée à l'ohmmètre, aucun passage entre les deux bornes. donc HS.
Je change donc la sonde et je vous tiens au courant.
Pour l'instant, un grand merci à vous pour votre dévouement.
Francis
le 10/05/2019 à 11:04
Bonjour, Je reviens vers vous suite à ma panne de lave vaisselle CANDY 5110-47, âgé de 4 ans.Après le remplacement de la sonde de température (10 euros)la machine fonctionne comme à ces premiers jours.
Je vous remercie pour votre professionnalisme, votre indulgence envers les petits bricoleurs comme moi ainsi que votre spontanéité.
Longue vie à ce forum et encore merci à vous.
Francis
le 26/09/2021 à 18:15
Mon lave vaisselle candy cdi 5110 de vidange plus l’eau. Pas de fuite apparente. La cuve se remplit très vite et l’eau fini par débordé. Pouvez vous m’aider svp ?
