Panne lave linge LADEN EV8026
créé le 25/04/2019 à 14:15
Bonjour, j'ai un problème avec un lave linge Laden ref EV8026 qui s'arrête avec le voyant service allumé + code F3 (liste des codes trouvé sur le site).
Selon l'interprétation des pannes indiquée, j'ai vérifié pompe (tourne librement et propre), tuyauterie ... à priori rien à signaler. Je soupçonne donc le pressostat, que j'ai extrait de la machine.
Celui-ci comporte deux connecteurs, un à grosses broches type "faston", l'autre plus petit. Côté grosses broches,un test à l'ohmmètre m'indique un contact à fermeture (il se ferme quand on souffle dans le tuyau). Sur une des broches du petit (la plus près du gros),il y a un contact à ouverture, avec la broche extérieure du gros connecteur ...
Sur la deuxième broche du petit connecteur : rien ?? et le connecteur qui va à la carte possède bien un fil qui arrive sur cette broche aussi !! Le problème vient t-il de ce pressostat ?
Merci d'avance pour vos éclairages
le 25/04/2019 à 17:02
A quel moment du cycle le défaut apparaît t'il ?
le 25/04/2019 à 17:07
Cela se produit à la fin du lavage. D'ailleurs ce n'est pas systématique, il arrive que le cycle se termine normalement. J'ai regardé de plus près le pressostat et identifié les N° de broches. Le contact fermeture est 11-14, l'ouverture 11-12. Rien sur le 16, alors qu'il y a un fil qui en part via le petit connecteur. En espérant vous aiguiller vers le problème et en vous remerciant par avance
le 25/04/2019 à 17:14
êtes vous sur du code erreur f03?
Mettez s'il vous plaît une photo du tableau de commande en entier (pour vous comfirmez si c'et bien le bon code erreur).
concernant la pompe de vidange ,le faite que la pompe de vidange soit propre,ne veut rient dire.
quelle est la valeur ohmique?
Avez vous essayé en directe avec du 220v (la pompe tourne librement sans accout ,oui ou non?
La chambre de compression est elle propre ou pas?
le 25/04/2019 à 17:23
Bonjour, d'après la lecture du code donné par la notice du site, c'est bien le F03: c'est un modèle avec voyants de déroulement du cycle et il y a le voyant "12h" et le voyant "9h" d'allumés, donc 1+2 = code F03. Concernant la pompe, elle tourne librement et fonctionne parfaitement lorsque à la suite de ce défaut, j'arrête la machine, je passe sur le cycle rinçage et vidange, et là tout se termine normalement. Je n'ai pas essayé de mesure de l'enroulement de cette pompe, ni un branchement direct sur le 220V. La chambre de compression est propre, je l'ai tout de même nettoyée. Pour l'instant difficile de vous passer une photo, la machine est démontée.
le 25/04/2019 à 18:56
vous dites: j'arrête la machine, je passe sur le cycle rinçage et vidange, et là tout se termine.
les deux voyants sont toujours allumés ou pas?(9h et 12h)
il faut être sur que la pompe de vidange ,ainsi que le tuyau de refoulement soit propre.
la machine possède une évacuation propre à elle ou pas?
OU elle vidange sur une évacuation sous un lavabo par exemple?
pour passer au pressostat.(qui reste le seul problème à vérifier.
le 26/04/2019 à 08:46
Bonjour "Huggy".
Lorsque la machine se plante, je l'arrête (commutateur sur O), puis je le positionne sur un cycle rinçage / essorage. Et là, tout se passe bien ... La pompe est propre ainsi que le tuyau de vidange à priori. D'ailleurs ça fonctionne lors d'un cycle rinçage seul (en tous cas jusqu'à présent). L'évacuation de la machine est sur une évacuation dédiée.
Je vais tout de même regarder la résistance de l'enroulement, et essayer de l'alimenter en direct (dans la journée). Concernant le pressostat, savez-vous si le problème peut venir de la broche 16,qui d'après quelques recherches, ne semble pas utilisée, alors que sur la machine, il y a un fil qui arrive dessus ?? Cela m'étonne un peu, les fabricants n'ont pas l'habitude de faire du câblage inutile ...
Merci pour vos investigations
le 26/04/2019 à 11:00
si vous êtes à 100% sur que la pompe de vidange fonctionne correctement ,et que tout le circuit d'évacuation est bon.
il faut vérifier le pressostat.
pour cela taper sur votre moteur de recherche Comment tester le pressostat d'un lave-linge vous célectionnez celui de spare...j'espère que vous trouverez de quel sit je parle.
sinon mon message est refusé.
cela m'éviterait de vous faire un roman.
le 26/04/2019 à 11:25
Je pense que la pompe est bien OK, je viens de faire deux essais en mettant de l'eau direct dans la cuve,puis passage sur un cycle de vidange, ça fonctionne nickel. Il me vient peut-être une "idée", est-ce que si le tuyau de vidange avait été un peu trop enfoncé dans le PVC d'évacuation, donc prés du siphon, une "gêne" sur l'écoulement pourrait être à l'origine ?
Je vais regarder sur le site que vous avez indiqué et puis je vais remonter la machine en provisoire en faisant attention à la position du tuyau d'évac. Ensuite, si pas concluant, je fais essayer de changer ce pressostat. En tous les cas, merci beaucoup.
le 26/04/2019 à 20:26
concernant le tuyau de refoulement il doit être enfoncé de 12cm maximun dans le tuyau pvc de 40
voir pièce jointe.
Hauteur minimun doit être de 0,90m et maximun de 1.00m
concernant le pressostat,faite d'abord le test qui est sur le site que je vous ez mentionné avant de prendre une décision de la changé.
le 27/04/2019 à 08:00
J'ai fait une lessive avec succès avec le tuyau d'évacuation que j'ai bien vérifié positionné ainsi ... Peut-être effectivement l'origine du problème ou simple "hasard", la panne n'était pas systématique : à suivre.
Quant au pressostat,je l'avais vérifié,les 2 contacts (1 Ouverture et 1 Fermeture)fonctionnent. J'ai aussi vérifié l'étanchéité du système de liaison à la cuve (tuyau caoutchouc et chambre) en mettant de l'eau "manuellement" jusuq'à l'enclenchement et laissé ainsi env. 2h, pas de problème : il n'y a aucune fuite d'eau ni d'air.
Merci pour votre assistance
le 27/04/2019 à 09:32
Content de vous avoir aidez pour votre panne.
