Lave-linge Samsung ecobubble 8kg
créé le 25/04/2019 à 10:05
Je possède un lave-linge Samsung eco bubble 8kg (WF80F5E3U2W/EF).
Depuis quelques temps, il se bloque en cours de cycle. Je dois le relancer en appuyant sur la touche start / play.
Me confirmez-vous qu'il s'agit bien de cette pièce que je dois changer (voire lien)?
Puis-je la remplacer sans faire de soudure (je suis bricoleur mais ne possède pas de fer à souder)?
De plus, depuis que nous avons ce lave-linge, la porte se bloque en fin de cycle (comme si la sécurité restait enclenchée) et je dois taper sur le côté de la machine pour que ça se débloque et pouvoir l'ouvrir.
Sauriez-vous quelle pièce je dois changer pour remédier à ce problème?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Cordialement,
C.
le 25/04/2019 à 12:31
Il s'agit du module de commande moteur. Il n'est pas certain que cela solutionne votre soucis. Il faudrait plutôt voir du coté du verrou de porte, car d'après vos explications, il pourrait générer le phénomène que vous décrivez.
le 25/04/2019 à 12:38
Merci pour votre réponse.
En ce qui concerne le verrou, j'ai quand même un doute puisque celui-ci dysfonctionne depuis que nous avons la machine (2013) alors que le fait qu'elle se mette en pause est tout récent.
Cela étant dit, ça serait pas mal de changer ce verrou, mais je ne parviens pas à trouver la pièce.
Si quelqu'un pouvait me conseiller un lien...
Merci d'avance.
Cordialement,
C.
le 25/04/2019 à 17:34
Voici:
le 25/04/2019 à 18:27
Super!
Merci beaucoup.
J’ai l’impression que ce n’est pas compliqué à installer.
Me le confirmez-vous?
le 25/04/2019 à 18:51
Il faut extraire le collier de joint de hublot, écarter le joint, et vous accéderez ainsi au verrou.
le 25/04/2019 à 19:00
OK.
Merci encore.
Bonne soirée,
C.
le 07/05/2019 à 08:05
Comme vous me le proposiez, j'ai commandé le verrou de porte que vous m'indiquiez.
Je l'ai changé sans difficulté.
Mais cela ne règle aucun des symptômes précédents.
Il faut fermer deux fois le hublot pour qu'il se mette en sécurité (et donc lance le cycle).
Il faut taper sur le côté de la machine pour que la sécurité se débloque à la fin du cycle.
Cela passe encore; cette machine le fait depuis toujours.
Mais le lave-linge continue à se mettre en pause en cours de cycle, avec nécessité d'appuyer sur la touche de démarrage pour le relancer et terminer le cycle.
Le problème, s'il vient de la fermeture, ne venait donc pas du verrou.
Peut-être plutôt de ce qui commande le verrou?
En imaginant que ce soit bien cela.
Quelle étape maintenant?
Merci d'avance pour vos conseils.
le 07/05/2019 à 11:14
C'est quand même étonnant. Vérifiez la connectique au niveau du verrou et remontez jusqu'au module électronique en ce cas.
le 07/05/2019 à 19:49
Au niveau du verrou, j'avais pensé à vérifier.
Je n'ai rien constaté d'anormal.
En revanche, pour remonter jusqu'au module électronique, j'ai bien peur que ce soit au-delà de mes capacités...
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Merci encore pour votre suivi.
Bonne soirée à vous,
C.
le 16/05/2019 à 16:05
Je me permets de revenir vers vous concernant mon problème de lave-linge, car j'ai du nouveau!
En fait, depuis que j'ai changé le verrou, il faut toujours que je ferme le hublot deux fois, pour qu'il se mette en sécurité correctement (comme avant et comme toujours).
Par contre, je me suis trompé, il s'ouvre maintenant sans problème (plus besoin de taper sur le côté, ce qui était nécessaire depuis l'achat).
En revanche, il continue de se bloquer pendant le cycle (comme si quelqu'un avait appuyé sur pause et non, il n'y a personne dans la cave!!)
C'est même de pire en pire car, dernièrement, il s'est bloqué deux fois lors du même cycle.
De plus, c'est beaucoup plus long que le temps indiqué sur l'écran: genre 1h au lieu de 20mn.
En revanche — et c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant me semble-t-il — ce blocage ne semble apparaître que sur le cycle ÉCO.
Depuis quelques jours, j'ai tenté des lavages en mode QUOTIDIEN et ça a fonctionné tout à fait normalement.
Est-ce que cela vous permet de diagnostiquer plus précisément?
Cela revient à ne pas utiliser le système eco bubble qui était la caractéristique de ce lave-linge.
C'est carrément dommage, mais bon, au moins, la machine fonctionne.
Voilà pour les nouvelles.
Je suis navré de vous prendre du temps avec ça, mais vous êtes le seul à m'avoir répondu, ce pourquoi je vous remercie grandement.
Bonne fin de journée à vous.
Cordialement,
C.
