panne électrique au bornier sur Trple 6V de Rosière
créé le 22/04/2019 à 18:14
j'aurais besoin d'une photo ou schéma de câblage du bornier intérieur électrique sur TRIPLE 6V de Rosière.
j'ai démonté le bornier derrière car ne n'avais pas de 220V au niveau de l'interrupteur de démarrage lave vaisselle. Du coup, 2 fils cramés, mais je ne sais pas où je dois les reconnecter dans le bornier intérieur ; le bornier à pris un coup de chaud un fiche femelle à fondue ; un fil rouge dans le vide et le fil blanc aussi. le reste est connecté et propre. mais je vais changer le bornier bien sûr. reste à trouver ou je remets le fil rouge et le blanc. Quelqu'un aurait il une photo d'un bornier connecté avec ces couleurs (modèle TRIPLE 6V). merci. TM
le 24/04/2019 à 12:08
Faites nous éventuellement une photo.
le 08/05/2019 à 00:26
Bonsoir, voici une photo, mon bornier a fondu, plusieurs fiches sont abimées en fait. j'ai racheté un bornier neuf, remis à l'identique les connections filaires, mais j'ai un fil rouge et un blanc que je ne sais pas où connecter. Le rouge avec le bornier 3 fiches ou un fil rouge est déjà connecté et le blanc au bornier 3 fiches juste à sa droite ? En fait c'est le fil blanc que je ne sais pas où mettre ? Le reste n'ayant pas fondu je l'ai remis exactement au même endroit sur le nouveau bornier. merci de regarder la photo et merci de votre aide. amicalement. TM
