lave vaisselle siemens se 24236
créé le 16/04/2019 à 14:19
Bonjour.
Mon lave vaisselle tourne sans fin.
Apparemment l'eau est froide.
merci de m'aider.
le 16/04/2019 à 17:37
En ce cas vérifiez la résistance de l'appareil dans un premier temps.
le 17/04/2019 à 21:32
Bonsoir
La résistance donne 23.4 ohms
Si on lance un cycle pas de 230v aux
bornes de la résistance . j'ai néttoyé
le labyrinthe sur le flanc de la machine
sans succés.
le 18/04/2019 à 17:47
bjr controler le niveau d'eau dans la cuve , si le moteur tourne bien et si il y a du 220v aux bornes du switch qui se trouve sur le bloc résistance
le 19/04/2019 à 09:52
Le niveau d'eau arrive au seuil de porte.
Le switch?. si c'est le bidule noir entre
les bornes de la résistance il n'y a pas
de 220v.
A plus...
le 27/04/2019 à 10:19
J'ai exposé mon problème.
Les spécialistes m'ont demandé des précisions.
Mais depuis aucune piste.??
