Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 plus rien ne s'allume sur lave linge Whirlpool AWO/D 7452
Posté par:
jps01
Daté du : 14-04-2019 11:16
hier au soir mon épouse a programmé le lave linge whirlpool AWO/D 7452 comme d'habitude
programme 40°C depart différé, voyant allumé... mais ce matin tout était éteint et rien de lavé.
prise électrique correcte mais rien ne s allume en tournant la programmation.
j ai lu que la porte sécurisée peut empêcher le démarrage mais quoi et comment vérifier
merci pour vos conseils
jp s
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 14-04-2019 12:56
Le verrou peut interdire tout démarrage, pas pas l'allumage. Voyez l'état de votre module électronique, au niveau de ses composants.
Réponse de: jps01
Visiteur
posté le : 14-04-2019 17:37
le probleme est que je n'arrive pas a extraire le module du bandeau , malgré la vue eclatée
et je ne trouve pas la méthode sur internet
Réponse de: jps01
Visiteur
posté le : 14-04-2019 18:29
j'ai vu une video sur you tube
j ai donc démonté la carte électronique, fais un max de photos du câblage , tout démonté et ouvert le module "platine puissance"
....et là j'ai une resistance L003 qui semble avoir des boutons sur la figure
a l'ohmmètre c'est court circuit.
après les autres composants (diode, resistance...) ne m'indiquent rien
faut il tout changer ou bien ceux qui ont un rapport directe avec L003
et quelles valeurs
merci de votre aide
cet
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 14-04-2019 18:57
votre module de puissance est hs ,c'est réparable.
mais très complexe pour vous
faita appel au service de mamigas .
pour le joindre par mail:mamigasAwanadoo.fr
remplasser le A par arobasse.
poser lui la question s'il veut bien vous réparez le module.c'est un spécialiste gui travai à titre privé.
Réponse de: jps01
Visiteur
posté le : 15-04-2019 09:32
Quelqu'un peut il me conseiller sérieusement sur les composants à changer
Réponse de: Mathis
Visiteur
posté le : 16-04-2019 13:44
il vous faut changer le lnk305, l'inductance 470µH /280ma, et mettez une résistance bobinée 33ohms 2w flameproof.
la logiquement cela doit repartir.
sinon il faudra changer le pilote driver du feed back, vérifiez les diodes zener et de redressement, vérifiez les condos 400v,ect...
Réponse de: jps01
Visiteur
posté le : 16-04-2019 20:04
Bonsoir Mathis,
Merci pour ces infos précises
j'ai trouvé un Kit de carte L1373 (avec les emplacements des composants cités ) sur internet comprenant ces composants sauf pour le LNK305 ; Là c'est un LNK304Pn
C'est pareils ? Est ce compatible ?
dans le kit il y a aussi varistor zener condensateur....
Sinon c'est quoi ( et ou ) le pilote driver
jps
Réponse de: Mathis
Visiteur
posté le : 16-04-2019 21:13
Dans les kits vendus sur internet il y a de tout !
Sur votre carte c'est bien un Lnk304pn qui va en place, personnellement lorsque je refais une carte je monte du 305 il est légèrement plus costaud et il tiendra mieux normalement, ensuite pour la résistance faites attention dans les kits il y a des résistances qui ne sont pas flameproof et antisurge et aussi trop puissantes, pour l'inductance 470µH elle doit convenir,
sinon il n'y a pas besoin de tout changer.
Pour changer le lnk304 enlever le corps du composant en coupant les pattes au raz de celui-ci et ensuite dessouder les pattes une par une c'est plus facile, faites un petit apport de soudure sur la soudure existante et elles partirons plus facilement.
Réponse de: jps01
Visiteur
posté le : 16-04-2019 22:22
Bonsoir
En fait c'est sur Amazon que j ai trouvé le Kit mais la résistance n'est pas tout a fait identique (3 Résistances Metal 22, 33, 47 Ω / 3Watts)
c'est problématique ?
merci pour l'astuce concernant le LNK304
Je reçois le KIT samedi 20
jps
Réponse de: jps01
Visiteur
posté le : 16-04-2019 22:26
il faut lire
3 resistances metal 22,33?47 ohm ; 3 watts
Réponse de: Mathis
Visiteur
posté le : 16-04-2019 22:48
Tapez sur eBay : Résistance bobinée 33 ohms 2W - Anti-surge / Anti-flamme
Réponse de: jps01
Visiteur
posté le : 20-04-2019 18:56
Bonsoir
j'ai changé les 3 composants (non sans mal) et lancé un programme de lavage d'1 heure.
N'entendant plus la machine tourner , j'ai constaté qu'il restait 3mn au bandeau mais plus rien ne se passait.
position 0 pour ouvrir la port et là mon épouse constate que le linge n'est pas essoré.
position essorage à 1400 t, rien ne se passe , juste un bruit (comme une tentative de démarrage d'essorage ) mais rien ne se passe .
quelques minutes plus tard l'essorage a démarré , comme si de rien n'était ; et vient de se terminer après 20mn.
.... on va essayer une 2eme machine
petit programme à 30°C
Réponse de: jps01
Visiteur
posté le : 20-04-2019 22:56
programme 30°C bien terminé , sans Pb
a voir dans le temps
Réponse de: Mathis
Visiteur
posté le : 21-04-2019 08:37
il vous faudrait vérifier la longueur des charbons côté moteur, et vérifier que votre machine vidange bien,si le filtre est propre, et qu'il n'y a pas de corps étranger dans la pompe de vidange.
Mathis
Réponse de: jps01
Visiteur
posté le : 23-04-2019 09:33
2 lavages par jours (depuis le 20/04) avec des programme variés
RAS tout a bien fonctionné .
pendant quelques jours , nous serons vigilants .
merci pour votre aide
Bonne semaine
jps
Réponse de: Mathis
Visiteur
posté le : 23-04-2019 09:36
je suis content pour vous que votre machine refonctionne.
Bonne journée
Mathis
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
