Code Erreur Frigo Américain Bosch
créé le 11/04/2019 à 20:00 [édité le 24/05/2023 à 12:26]
J'ai un frigo américain bosch modèle KAD62V40/10
Il ne fabrique plus de glaçons et affiche l'erreur E 48.
L'eau arrive correctement.
Quelqu'un saurait à quoi le problème correspond svp ?
D'avance merci
le 14/04/2019 à 09:05
ce code indique qu'il n'y a pas de retour de l'interrupteur clapet de descente de glace.
il faut vérifier la position du clapet qui se trouve dans la porte.
le 14/04/2019 à 17:25
Merci beaucoup pour l'information, mais je ne vois pas de clapet dans la porte.
Pourriez vous svp me fournir plus de précisions ?
Cordialement,
le 14/04/2019 à 17:48
c'est le clapet qui s'ouvre dans le conduit qui distribue les glaçons
le 14/04/2019 à 18:29
Cordialement,
le 07/08/2021 à 10:39
bonjour, j'ai un code défaut E 06 sur mon réfrigérateur américain Bosch .est que vs pouvez m'éclairer sur l'apparition de ce défaut ?merci,
le 17/05/2023 à 20:06
Bonjour j ai un frigo américain Bosch mes il mes E20 et ne refroidi pas merci d avance
Veuillez créer votre propre sujet accompagné des références précises de votre appareil.
SR
