Sèche-linge Brandt EFE730FB/E4C3BRFFH Panne d53
créé le 11/04/2019 à 14:51
J'ai donc un sèche linge Brandt EF730FB qui vient d'afficher un code panne d53. D'après ce que j'ai compris 3 causes possibles; machine placé dans une pièce froide (ce n'est pas le cas), la sonde en face avant a bien sa valeur qui diminue avec la chaleur, reste la carte. Mais je n'arrive pas à enfoncer le bouton rouge situé en face arrière..Si quelqu'un peut m'aider. Par avance, merci.
le 13/04/2019 à 09:42
codes erreur d53 sont:
- des défauts de sonde de température d'air chaud. C'est précisément la sonde qui gère et contrôle la température.
donc vérifier la valeur de la sonde pour commencer?
le 13/04/2019 à 10:14
Merci pour votre réponse. On parle bien de la CTN située face avant? Sa valeur diminue bien en la chauffant avec la main.
le 13/04/2019 à 15:45
j'ai très bien compris votre poste.
cela ne dit toujours pas quelle est ça valeur?
une sonde peut donner une mauvaise valeur cela n'empèche pas de diminuer avec une souce de chaleur.
le 13/04/2019 à 20:41
Merci pour votre réponse. La valeur est de 13,72kohm; je l'ai mesuré au niveau de la CTN et en haut au niveau des fils bleus. Il me semble qu'elle doit être de 14k. Par contre, le thermostat réarmable R2 170°(sur le plan) me donne tjs 0,3 ohm même après l'avoir chauffé avec une bougie( je l'ai démonté). Il est très chaud mais ne disjoncte pas, enfin il me semble puisque je trouve tjs 0,3 et que je n'entends aucun bruit. Je ne sais pas comment faire pour savoir si c'est la carte qui est en panne. Je ne connais pas non plus la valeur du thermostat R1 140. J'en suis là pour l'instant. Encore merci à vous.
le 14/04/2019 à 10:15
pour le contrôle d'un klixon ou thermostat réarmable ,se contrôle de cette façon:
prendre un multimètre ,mettre en position bip
le klixon doit être débranché: en mettant les deux fiches sur les deux contactes (le contact doit être fermé donc passante ,vous devez entendre un bip)
si pas de bip (c'est que le contact est ouvert donc non passant il est hs)
le 14/04/2019 à 15:20
Merci pour votre réponse. Le multimètre ne me fait pas l'honneur de biper.Je trouve 0 donc je comprends qu'il est passant; qd je chauffe (peut-être pas à 170°?) je trouve tjs 0. Au dessus d'une bougie c'est très chaud mais je ne sais pas à quelle température on monte. Le sèche linge s'est mis à un moment donné en d 53 puis il est reparti et après il s'est bloqué en d53. Ca devient un peu compliqué pour moi mais j'apprends des choses.Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
le 14/04/2019 à 20:04
bonsoir
faite cet essais: voir en pièce jointe.
la lampe doit s'allumer à froid (donc passante)
avec la source de chaleur la lampe doit s'éttiendre donc non passante, qui veut bien dire hs.
le 15/04/2019 à 20:13
C'est gentil d'avoir répondu mais "j'ai abdiqué". On parle beaucoup de la carte en panne!!! Ca ne vaut plus le coup, je pense.
