Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Panne lave-linge FAURE
Posté par:
Charly
Daté du : 10-04-2019 10:22
Bonjour, j'ai mon lavage qui est en panne. Modèle FAURE FWQ 5128. Code ERREUR E54. J'ai remplacé le module commandé et programmé chez Pièces Tout Electroménager pour le modèle 91321616104.La panne est toujours présente à savoir le moteur tourne 3 secondes et s'arrête. Les voyants restent allumés. Par contre je ne peux plus contrôler le code ERREUR. L'appui simultané sur les 2 boutons ne fonctionne pas. Auriez-vous un avis sur cette panne. Merci par avance.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 10-04-2019 17:35
Ne surtout pas paniquer, cela sert à rien de poster deux fois en 20 mm
Les bénévoles qui tentent de vous répondre prennent de leurs temps de libre pour répondre aux problèmes que vous mettez.
Donc attendre les réponses. (Sinon faite appel au service SAV)
Concernant votre panne:
Comme vous avez acheté le module électronique sur ce site.
Envoyé un mail à sebmenager, pour lui dire que cela ne fonctionne pas, c’est à lui de trouver une solution à votre problème.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 10-04-2019 17:49
Si la panne persiste de la même façon, c'est que vous n'en avez pas trouver l'origine. Il y a peut être une électronique qui commande le moteur sur votre appareil, et pourrait alors être en cause.
Réponse de: Charly
Visiteur
posté le : 10-04-2019 19:30
Peut-être l'électrovanne, le pressostat??
Technicien confirmé
posté le : 11-04-2019 12:13
L'erreur 54 est une anomalie de détection de rotation moteur. Vérifiez la tachymétrie, et les charbons de celui-ci.
Réponse de: charly
Visiteur
posté le : 11-04-2019 13:36
Merci Sebmenager.
Mais comment contrôler la tachymétrie si je ne peux pas faire tourner le moteur? Faut-il le démonter?
Merci pour ta réponse
Technicien confirmé
posté le : 11-04-2019 16:32
Il faut démonter le moteur et vérifier ces points.
Réponse de: charly
Visiteur
posté le : 16-04-2019 10:43
Bonjour Sebmenager,
Je viens de faire contrôler le moteur et les charbons. Tout semble bon. Faut-il faire tourner le moteur et si oui sur quel fil doit-on le brancher sous 220V? (voir photo jointe)
Charly
Réponse de: charly
Visiteur
posté le : 23-04-2019 11:57
Bonjour Sebmenager,
Que puis-je tester d'autre afin de cibler la cause de la panne?
Technicien confirmé
posté le : 23-04-2019 12:05
Vous avez démonté les charbons ?
Réponse de: charly
Visiteur
posté le : 23-04-2019 13:56
Oui, biens sur. La longueur est bonne
Technicien confirmé
posté le : 23-04-2019 19:03
Pour un test en 220 volts direct, il faut raccorder le stator et le rotor en série.
Réponse de: chqarly
Visiteur
posté le : 25-04-2019 08:54
Bonjour Sebmenager,
J'ai remonté le moteur et le problème est toujours là. j'ai remonté l'ancien module (carte électronique) qui apparemment fonctionne puis que j'avais changé tous les relais, du coup je me retrouve avec une carte neuve. Si quelqu'un en a besoin, je la brade...
Je m'arrête là et je pense que je vais changer de lave-linge, c'est ce que j'ai de mieux à faire. Merci pour tout
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
