MAGIMIX Nespresso M250 ne démarre pas
créé le 01/04/2019 à 14:54
bonjour.
panne constatée
Mise sous tension : voyant rouge clignote
tous les autres voyants vert.
( normal)
Voyant rouge fixe.
( normal )
Appui sur "grande tasse" : vrombissement durant 1 seconde puis la machine s'éteint.
( zut )
Le corps est chaud donc la résistance fonctionne.
Pas possible non plus d'utiliser la fonction vapeur.
Pas possible d'avoir simplement de l'eau chaude.
J'ai essayé en vain de démonter la buse située sous le pote filtre à l'aide de l'extracteur prévu à cet effet en tournant vers la droite comme le précise la notice.
Je vais commencer le démontage mais j'aurais bien besoin d'une piste
le 01/04/2019 à 19:02
Peut un soucis au niveau de la sonde de température. Vérifiez sa valeur en premier lieu.
le 01/04/2019 à 21:22
Merci pour la réponse
J'ai bien une sonde thermique placée sur la pompe.
est-ce celle là que je dois contrôler ? et comment ?
Avec un contrôleur position ohmmètre elle est passante à froid.
Sinon , j'en ai apparemment deux autres sur le corps de chauffe. La première est enchâssée dans le corps et directement connectée au module électronique, l'autre tubulaire sous gaine coincée sur le dessus du corps et en série avec la sonde de la pompe. Elle aussi est passante à froid.
Au rouge fixe, le corps de chauffe est très chaud. Ce qui semble normal.
J'ai testé la pompe directement sur 220 elle fonctionne.
J'ai démonté testé le débitmètre : Pas de problème. C'est propre et ça tourne.
J'ai contrôlé la soupape de fond de cuve : l'eau passe normalement si on appuie dessus.
J'ai débranché et inspecté le module électronique : Rien de visible "A priori" : pas de composant brulé pas de condo gonflé. Je sais que cette pièce ( 5 ans obligent ) n'est plus disponible et que comme tout y est noyé dans la résine c'est non testable et donc non réparable.
Cdt.
le 19/03/2021 à 08:51
J'ai le même problème que vous, l'avez vous résolu et comment ?
Olivier
