machine lavante séchante qui ne séche plus
créé le 31/03/2019 à 22:19
Voilà 3 ans que je possède une machine lavante-sèchante de la marque samsung et depuis aujourd'hui, elle ne sèche plus.
Ce n'est pas un problème de vidange qui ne s'effectue pas et où le linge ressort plus mouillé qu'avant un essorage, là le linge est juste toujours humide et froid comme avant le lancement du sèchage, ni plus ni moins, la machine est froide et de plus le programme s’interrompt avant la fin (sans me mettre de message d'erreur).
Je précise que je ne le met pas en programme qui calcule la durée de sechage mais que c'est moi qui choisit la durée du cycle.
Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait venir?
Le tuyau n'est qu'a 50cm du sol mais cela n'a jamais posé de problème jusque là.
Est ce que ça serait la résistance qui est HS? ou un autre pièce?
le 01/04/2019 à 09:06
si j'ai bien compris votre problème sur votre appareil.
- le programme lavage s'éffectue correctement avec une bonne vidange ainsi qu'un bon essorage.
- par contre le programme sèchage ,il ne fonctionne plus.
c'est bien cela , veuilliez répondre.
veuillez s'il vous plaît ,nous mettre la référence de votre appareil ,avec le numéro SN:
le 01/04/2019 à 22:54
Bonjour et merci pour votre réponse,
C'est un lave linge séchant samsung WD80J5430AW
SN: 0EES5ABH300279W
Quelques précisions:
- concernant le lavage, le programme s'effectue normalement, par contre, je ne suis pas sur que la température de l'eau soit effectivement celle programmée.
- le programme séchage se lance, mais la machine ne chauffe pas et le programme s’arrête en plein milieu.
Je pensais à un problème de résistance mais n'étant pas sure...
le 02/04/2019 à 10:53
commencer par contrôler la résistance g4 et les deux thermostats g1 et g2 sur la vue détaillée.
Dans votre cas sans connaître le code erreur?.
Je pense que c'est la sècurité de la résistance de séchage qui en cause.
Elle s'active généralement suite a un encrassement de la turbine de ventilation.
le 03/04/2019 à 13:18
Houla :O
Merci beaucoup pour votre réponse mais elle m'apporte plus de question que de réponse vu mon niveau d’électronique/mécanique (je suis débrouillarde dans le domaine en générale mais complétement novice en matière de machine à laver -_-).
- En premier lieu, je ne trouve pas de vue détaillé, je ne sais donc pas où sont les pièce dont vous parlez (je suppose que la resistance G4 est celle dont j'ai entendu parlé, qui se trouve sous le tambours, par contre les 2 thermostat...).
- Ensuite, qu'entendez vous par "contrôler" ces pièces? avec un multimètre?
- Enfin, si c'est le problème de sécurité de résistance qui saute, est-ce que le nettoyage de la turbine suffira à régler le problème ou cela doit-il être changé?
le 04/04/2019 à 09:46
voici la vue détaillée concernant votre appareil
les pièces à contrôler se trouve sur la partie haute et non sous l'appareil
comme c'est compliqué pour vous faite vous aidez par une personne de votre entourage qui à des connaissances avec un multimètre et un peut en d'électroménager.
le 07/04/2019 à 15:32
Encore merci pour vos réponses et pour le schéma.
Ayant déménagé dans une nouvelle ville il y a peu, mon entourage et pour l'heure très réduit, le but du post était donc d'essayer de me débrouiller seule ;)
Je n'ai pas encore pris le temps de m'en occuper, mais je vais voir ce que je peux faire avec les informations que vous m'avez donné, et je vous tiendrez au courant.
A bientot
