Nettoyer le filtre d'un lave linge showroom AWOE9420
créé le 30/03/2019 à 14:53
Depuis quelques temps mon lave linge s'arrête en milieu de cycle avec l'indication (diode rouge qui clignote) "nettoyage filtre".
Je vidange le lave linge et dévisse le filtre. Celui-ci est propre, sans impuretés.
J'ai lu qu'il pouvait s'agir du pressostat et du tube qui le relie au tambour. Après démontage, le tuyau n'est pas encrassé.
Qu'est-ce qui peut occasionner cette panne?
Quelques fois, après un arrêt prolongé du lave linge celui-ci recommence son cycle comme si de rien n'était. J'ai également fait un cycle chaud avec du vinaigre blanc. Merci pour votre aide
le 30/03/2019 à 16:33
La vidange de l’eau ne s’effectue pas correctement ou pas du tout.
- vérifiez
la pompe de vidange se bloque par moment
prendre la valeur de la pompe?
ou vérifier avec un câble volant sur du 220v ,la pompe doit tourner librement sans accou.
Une fois le problème éliminé, sélectionnez et démarrez le
programme “Vidange” ou pressez la touche “RàZ”
pendant au moins 3 secondes ; après quoi, redémarrez le programme souhaité.
le 30/03/2019 à 18:22
Bonjour Huggy,
Merci pour la réponse. Une fois que j'ai retiré le filtre j'essaie avec le doigt de tourner les ailettes de la pompe. Manuellement, je sens des accoups. Donc, d'après vous, ce serait plutôt la pompe alors?
le 31/03/2019 à 09:49
non la pompe à la main c'est normal qu'il tourne avec des accous
pour vérifier cela il faut la branché avec un câble volant sur une prise murale (uniquement dans c'est condition la pompe doit tourner librementet non avec des accous)
le 23/06/2019 à 09:59
J'ai démonté ma pompe de vidange et nettoyé tout depuis la connexion au tambour jusqu'à l'évacuation. Au passage j'en ai profité pour tester la pompe qui ne donnait pas d'à-coups. Je n'ai plus eu l'alerte de nettoyage de filtre pendant quelque temps, et c'est revenu. Depuis, j'éteins la machine, la "laisse reposer" quelques minutes (30-40) puis elle repart. Généralement elle bug lors du passage lavage-rinçage et rinçage-essorage.
