panne séche linge viva WKV4E100F
créé le 30/03/2019 à 09:55
le sèche linge démarre normalement et chauffe après 3minutes le voyant défoulage clignote et il s'arrête de chaufferJ'ai vérifier les résistance et elles fonctionne.Le problème vient des sondes ou de la carte.Comment vérifier
le 30/03/2019 à 17:27
- vérifier la sonde d'hygrométrie
Le sèche-linge est équipé de sondes d'hygrométrie en acier inoxydable. Ces sondes
permettent de mesurer le degré d'humidité du linge. Au fil du temps, elles peuvent se
recouvrir d'une fine pellicule de calcaire,et donne une fausse information à la carte électronique.
1. Ouvrez la porte.
2. Nettoyez les sondes avec une éponge récurante humide.
N'utilisez pas de laine d'acier ou de produit abrasif !
le 31/03/2019 à 11:08
Merci.J'ai nettoyé la sonde et j'ai remis en route et le problème persiste
le 01/04/2019 à 19:04
d'après vous la résistanxce de dhauffe est bonne
dans ce cas vous devez vérifier les deux sondes de protections
