lave linge ne démarre pas
créé le 30/03/2019 à 08:24
Mon lave linge de marque SABA ne démarre plus.
Le voyant d'ouverture de porte clignote alors qu'il devrait être fixe. J'ai essayé de refermer le hublot plusieurs fois, il me semble bien fermé, mais rien à faire... Une idée pour me dépanner svp? Merci d'avance pour vos réponses, bonne journée à vous en attendant.
le 30/03/2019 à 08:32
c'est le verrou de porte qui doit etre hs
dans 1er temps avec un ohmmètre tenter d’accéder au système de porte le + souvent clipsé puis mesurer la résistance entre les 2 fils
pour le reste
plusieurs possibilités
si ce verrou comporte un interrupteur il faut remplacer l'inter
si c'est un systeme avec un bilame et commande par triac il faut remplacer les 2 le dispositif entier sur la porte ET le triac de commande qui est lui sur la carte
si c'est un systeme avec effet hall ( machine bosch siemens ) il faut remplacer l'ensemble qui est sur la porte
A++
le 30/03/2019 à 09:01
Merci pour ces informations mamigas.
Je n'ai pas de ohmmètre, je vais voir dans mon entourage, si je peux en trouver un pour tester la résistance entre les 2 fils.Ce n'est pas gagné! La suite me semble plutôt compliqué :) (Les femmes et les pannes...)
