Indesit Widl146: bruit de guerre à l'essorage
créé le 29/03/2019 à 12:08
Ma machine Indesit Widl146, qui fait office de vétéran et qui a été réparée une bonne dizaine de fois grâce à ce forum, fait encore des siennes.
Depuis quelque jours elle fait un bruit effroyable lors de l'essorage comme si elle allait exploser. Cela donne l'impression que le tambour touche lorsqu'il tourne. Le tout donne quelque chose qui lors de l'essorage à pleine vitesse fait réellement peur. Lorsque l'essorage plus doux est choisi, le bruit est toujours présent mais moins effrayant (bien que très fort).
Lors du dernier cycle, la machine a fui par le dessous au milieu.
Est-ce un problème de ressort?
le 29/03/2019 à 12:15
Petite précision,
lorsqu'on fait bouger le tambour de l'intérieur, un bruit se fait entendre (bruit amplifié pendant l'essorage). un bruit qui fait penser à 2 pièces métalliques frottant l'une sur l'autre
le 29/03/2019 à 19:42
bonsoir
tres certainement un souci avec les amortisseurs ou les ressorts qui tiennent le tambour
il faut ouvrir la machine pour voir
eviter d'utiliser la machine dans l'état sinon vous allez tout casser
qu'en pense Huggy qui est plus compétent que moi sur ces questions ??
bonne soirée
mamigas
le 29/03/2019 à 20:21
j'ai démonté la machine mais pas de défaut apparent (ressort cassé ou détaché), pareil pour les amortisseurs. Dans le doute j'ai commandé les ressorts
le 29/03/2019 à 20:42
bonsoir,
et si vous lancez un essorage avec les panneaux démontés ça dit quoi vous devriez voir où ça coince .
il se peut alors que ça soit les roulements du tambour qui sont HS ???
bonne soirée
mamigas
le 30/03/2019 à 09:43
Mamigas à raison , je le salue au passage.
- vous avez les roulements qui sont hs
- je confirme par le bruit lors de l'essorage et la fuite au milieu comme vous dites.
le 30/03/2019 à 14:38
bjr , roulements hs , bonne journée
le 30/03/2019 à 17:53
merci pour vos réponses,
sacré chantier que de changer les roulements, ça va me prendre un certain temps...
Je vais lancer un essorage avec le capot ouvert pour vérifier mais vous m'avez tous l'air d'être certains..
Si j'y arrive je vous dirai si vous avez eu raison.
Merci!
le 31/03/2019 à 10:00
petit rappel: les trois personnes qui ont répondu à votre message ,sont des spécialiste en électroménager.
donc 100% sur du résultat concernant votre problème.
le 01/04/2019 à 13:09
désolé de vous solliciter à nouveau
Je suis en train de commander les roulements mais plusieurs sont disponibles pour la même référence de machine avec plusieurs tailles? dois-je les prendre tous? je ne trouve pas de joint non plus?
Je suis bloqué avant même d'avoir commencé..
le 01/04/2019 à 13:15
Je viens d'être conseillé au téléphone par un revendeur, les pièces sont commandées,
Merci encore pour vos réponses qui m'ont été très utiles!
Bonne journée
le 01/04/2019 à 14:18
je pense que vous auriez du questionner directement le revendeur ça vous aurait fait gagner un temps précieux !
A++
les bénévoles
le 15/04/2019 à 12:43
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer où trouver une documentation technique expliquant comment changer le roulement?
Je n'arrive pas à démonter le croisillon rouge après l'avoir dévisser, dois je démonter et sortir le tambour entièrement de la machine?
Merci de votre aide
le 02/07/2020 à 12:21
Il m'est arrivé le même problème. C'était simplement les vis de fixation des masselottes en béton qui étaient desserrées. Vis accessibles depuis le dessus (démonter le plateau)
