panne sur frigo américain haier
créé le 26/03/2019 à 20:43
L'a n'arrive plus dans le bac a glaçons de mon frigo hier HRF-628A*6.
L'électrovanne fonctionne après dépose et essai.
Après branchement direct du tube d'alimentation en eau, l'eau arrive et les glaçons se fabriquent et se déversent dans la réserve a glace.
Merci de m'indiquer quel élément peut être a l'origine de ce problème.
le 27/03/2019 à 15:08
Si la centrale est doté d'un bouton reset, tenter un appui prolongé pour une réinitialisation du cycle de fabrication.
le 27/03/2019 à 19:24
Bonjour et merci
Je n'ai pas trouvé de reset a l'intérieur, j'ai déposé les deux éléments intérieurs (fabrique et stockage)
Il me semble que l'alimentation électrique est coupée par un autre élément, mais je ne sais pas lequel.
Salutations
le 04/04/2019 à 22:49
pour tester la fabrique:
-Verrouillez le clavier
-Appuyez simultanément sur « dispenser » et « ice on-off »
La fabrique de glace
effectue une rotation et un
remplissage.
Si la fabrique de glace ne
se remplie pas, veuillez
vérifier si la pipe de
remplissage du moule
n’est pas obstruée par de la glace.
Déconnectez au niveau de
l’électrovanne le tuyau d’arrivé
d’eau situé à l’arrière de l’appareil.
Démontez la fabrique de glace, tirez
la pipe et sortez le tuyau complet.
le 06/05/2020 à 08:09
Bonjour et merci pour ces messages qui m’ont permis d’avancer dans ma résolution de problème.
Une fois le test de fabrication effectué, le bac se rempli d’eau mais une fois gelé, pas de rotation pour faire tomber les glaçons.
Le bac de réception est propre. Rien ne bloque a priori.
Auriez-vous svp une idée du défaut ?
Encore merci pour le partage de vos expériences.
Un apéro sans glaçon, c’est ce qu’il y a de pire... 😅
Rémy
