Erreur 5 lave vaisselle indesit difp36
créé le 26/03/2019 à 14:33
Bonjour, j'ai une panne sur mon lave vaisselle. C'est un indesit DIFP 36 , lorsque je le met en route ,sur n'importe quel programme , il vidange puis prends de l'eau ensuite il tourne environ 2 minutes puis il refais ce cycle 4 fois pour une durée totale d'environ 15 minutes. Au final il sonne comme s'il avait finit, erreur 5 affiché .La vaisselle est mouillé mais pas propre et la pastille pas fondue entièrement,il ne reste plus d'eau dans le fond du lave vaisselle.
Merci de m'aider.
le 27/03/2019 à 15:06
C'est un problème de détection de niveau d'eau;Voyez pressostat et chambre de compression dans un premier temps; Assurez-vous que la turbine de pompe de cyclage soit en bon état.
le 28/03/2019 à 09:23
taper sur votre moteur de recherche:
puis prenez le lien: atelier sos accessoire.com
vous aurez tout l'explication pour supprimer votre défaut.
cela me dispense de vous écrire un roman ,sur ce défaut.
le 27/01/2022 à 10:05
lorsque je orograme sur le4 au bout 2 minute il spasse sur le 5 et clinote au demarage la pompe vidange et ensuite il ne rempli pas au bout de 2 ou 3 redemarrage le lave vaisselle fait son remplissage se mais en route mais ne vidange plus et ne rince plus obliger de l'arretai manuellement
