Blocage lvd11 sur cycle de chauffage
créé le 24/03/2019 à 17:44
Bonjour, mon lave vaisselle fagor lvd11 reste bloqué sur les cycles de chauffage. Je peux le faire avancer manuellement, tout le reste fonctionne normalement.
Je soupçonne un défaut de la sonde de température. Peut il y avoir d’autres causes?
Merci de votre aide!
le 24/03/2019 à 18:00
commencer par contrôler la résistance de chauffe et la sonde de tempéreture .
le 24/03/2019 à 19:26
Merci huggy pour votre réponse. La résistance doit être ok, elle chauffe très bien; en revanche, Le lave vaisselle reste bloqué sur chacun des cycles de chauffe.
le 25/03/2019 à 09:13
bpnjour
vous dites avoir un doute pour la sonde?
moi à votre place j'aurais fait se conttrôle avant de poster?
je vous rappel ,quand il y a une panne ,il faut mettre les mains dans l'appareil. pour avander au niveau de la panne.
le 25/03/2019 à 12:29
Vos symptômes sont ceux d'un thermostat de régulation HS. Vérifiez donc ce point en premier lieu.
