Frigo Américain WHIRPOOL S20E
créé le 23/03/2019 à 12:51
Après avoir visionné les forums, je cherche une solution à mon problème de réfrigérateur américain S20ERWW1V A/G (il ne fabrique pas de glaçons). Grâce à ce forum l’année dernière, j’ai changé mes condensateurs et un relai sur la plaque arrière et plus de problème de bruit de claquement. Depuis un mois, j’ai un nouveau problème : mon panneau d’affichage clignote (panneau d’affichage à l’intérieur du réfrigérateur). J’ai donc changé les deux condensateurs 1000 uf pour 6.3 V et 47 uf pour 16 V mêmes caractéristiques que les originaux (voir photo) mais mon panneau qui indique la température de congélation et du réfrigérateur clignote toujours.
Avez-vous une solution à mon problème ?
le 24/03/2019 à 12:51
Le remplacement du module électronique d'affichage devrait solutionner votre problème en ce cas.
le 24/03/2019 à 14:23
Merci pour l'info, par contre ou je peux encore trouver cette pièce en sachant que mon réfrigérateur américain est de 2005?
J'ai vu sur un autre forum un problème similaire pour WHIRPOOL mais avec une autre carte électronique et il fallait augmenter la puissance des condos.
le 25/03/2019 à 12:24
le 27/03/2019 à 19:53
Il y a quelqu'un d'autre qui a une autre solution.
