lave linge laden EV1269 (whirpoorl)
créé le 21/03/2019 à 17:40
bonjour lave linge laden ev 1269 marque du fgroupe whirpool,
probleme carte electronique neuve ,pressotat neuf et malgre cela les electrovannes ne recoivent pas l info pour s'ouvrir ,teste au voltmetre 3 volts arrivent au lieu des 220 volts ,la carte est neuve et programmée avez vous eu ce genre de probleme
le 22/03/2019 à 10:01
les voyants sur le bandeau sont allumés ou pas?
assurez vous que le contact de porte fonctionne
(shunté le provisoirement et faite un essais de fonctionnement)
si le résultat est bon c'est que le contact de porte est hs.
le 22/03/2019 à 10:35
bonjour huggy
les voyants sont au vert ,la machine marche env 1 min sauf que les electrovannes ne sont pas declanchees ,abscence d'alimentation 220 volts(pourtant en directe elles fonctionnent test effectué)apres 1 min le voyant cle a mollette s'allume en rouge et tout s'arrete ,la carte electronique est neuve et programmée,j'ai verifié le contact de porte ,il y a 3 fils du moment qu'elle fonctionne 1 min ,si le contatc etait defectueux elle ne partirai pas du moins je le pense .
le 22/03/2019 à 14:23
une fois de plus comment ça fonctionne
quand on appuie sur départ tout d'abord la pompe de vidange se met en fonctionnement pendant une dizaine de secondes pour vider le reste éventuel d'eau dans la cuve
ensuit le microcontroleur grace à tous ses informateurs( chiens de garde ) qui sont reliés aux principaux composants de la machine fait la "tournée des popotes...... c'est sa check list avant décollage !!!
la cuve est vide ???
la porte est fermée ??
la porte est verrouillée ??
le relais ILS position tambour (TOP) est ok ?
la resistance de chauffe pas coupée ??
la resistance de chauffe pas défaut d'isolement à la terre
les enroulements du moteurs tambour ok ?
les relais de commande sont ok ?
le triac de commande moteur est ok ?
l'inter anti débordement est ouvert ? ....
et ainsi de suite
et ce n'est QUE si tous ces indicateurs sont au vert que le cycle va être lancé
conclusion si l électrovanne arrivée d'eau n'est pas commandée par le triac qui la pilote c'est qu'il y a un des "informateurs" qui a dit au micro controleur : stop c'est pas bon
lequel ????????????
bonne journée
A++
le 22/03/2019 à 18:50
verifiez la resistance de chauffage.
si elle est coupée, la machine ne prend pas l'eau.
le 22/03/2019 à 19:06
ok le bandeau fonctionne, ainsi que le contact de porte.
comme dit mamigas ,il suffit qu'un organe n'est pas vue par le micro contrôleur la fonction se met en sécurité.
comme dit choua34 c'est la rédistance de chauffe,qui n'est pas vue par le micro contrôleur.
