seche linge brandt ETE6716F 3 voyants clignotent
créé le 21/03/2019 à 10:57
Lorsque je démarre le sèche linge, 3 voyants clignotent et la machine bip sans cesse.
J’ai nettoyé la sonde à l’avant en bas, mais la machine est toujours en panne.
J'ai changé la carte et toujours le meme défaut
Qui connaît ce code erreur?
MERCI d'avance
le 21/03/2019 à 15:48
bjr , kels voyants clignotent ?
le 21/03/2019 à 16:52
Les 3 voyants sont
Séchage
Refroidissement
Anti froissage
le 22/03/2019 à 09:56
bjr , pb de ventilo , controler condensateur et ventilo , cordialement
le 22/03/2019 à 15:16
Merci pour l'info
je le ferai des que possible et je vous en informerai .
le 03/04/2019 à 19:25
Bonjour esku33
Aprés vérification du codensateur celui ci était mort .Je l'ai remplacé et tj meme défauts
Peut tu me dire comment controler le ventilateur .
le 03/04/2019 à 21:06
bonsoir , déjà voir si il tourne manuellement, ensuite il envoit de l'air vers l'extérieur ...
le 04/04/2019 à 08:44
Ok je vais essayé de controler ca cet aprés midi .
le 05/04/2019 à 11:02
Bonjour esku33
Au faite je me demende si c bien le bon ventilo moi je controle celui du tambour .Pouvez vous me confirmer .
le 05/04/2019 à 11:15
bjr , un seul ventilo qui est aussi le moteur de tambour sur lequel vous avez 2 courroies une grande et une petite , combien faisait votre condensateur ?
le 05/04/2019 à 12:10
j'ai remplacé le codensateur de 1.5 microF
le 05/04/2019 à 12:14
Ah je ne controle pas le bon ventilo
