LAVE VAISSELLE ARTHUR MARTIN 711.45
créé le 20/03/2019 à 12:28
La porte de mon lave vaisselle
Arthur Martin
Modèle : 711.45H-3
Prod No : 9115003-15
Ser no : 01121163
ne tient plus trop quand elle est ouverte et on a l'impression que le panier va nous tomber sur les pieds.
Sauriez-vous me dire si les pièces détachées peuvent encore se trouver ou bien des compatibles ?
Et ça se change où : devant côté...?
Merci pour votre aide.
le 20/03/2019 à 15:33
ce sera sans doute au niveau des ressorts de porte et de leur mécanisme qu'il faudra regarder. Il faut avant tout voir ce qui est défectueux avant de voir si les pièces sont encore disponibles.
le 20/03/2019 à 21:32
Merci pour cette réponse.
Je n'y connais rien…
Vous pensez que je verrai les pièces défectueuses en démontant les cotés du lave-vaisselle? a moins que ce soit visible sur le devant? C'est facile à démonter?
Merci !
le 21/03/2019 à 16:34
Accès par les cotés, il faut observer le mécanisme, peut être en les comparant depuis chaque coté.
