Panne sèche linge Electrolux
créé le 19/03/2019 à 20:21
Mon sèche-linge de marque Electrolux (modèle EDC67550W) à un problème que je n'arrive pas à identifier.
Explication de la panne:
Lorsque je fais tourner le tambour à la main (donc sans alimentation électrique) je ne remarque aucun signe de blocage de la rotation.
En revanche la rotation du tambour semble être bloquée ponctuellement lorsque celui-ci tourne via l'alimentation électrique. C'est-à-dire qu'un coup le tambour va tourner sans problème puis un autre coup la rotation va bloquer.
De plus j'ai remarqué que le blocage semble être mécanique puisque le blocage peut survenir pendant que le tambour est en rotation. Comme si d'un coup un frottement apparaissait. On entend que le moteur veut entraîner le tambour mais rien n'y fait.
J'ai déjà changé les condensateurs pensant qu'ils étaient peut-être usés donc ne se rechargeaient pas assez entre chaque rotation. Mais ce n'est pas ça.
Le moteur peut-il être la cause de cette panne ? Le tambour peut-il tourner normalement sur un cycle puis bloquer sur un autre si le moteur est défaillant ? Est-ce que quelqu'un à une idée d'où peut venir la panne ?
Bref beaucoup de questions auxquelles je n'arrive pas à trouver de réponses !
Merci d'avance pour votre aide et désolé pour ce texte aussi long !
Bonne journée à tous,
Lucien
le 20/03/2019 à 09:17
vous dite: je ne remarque aucun signe de blocage de la rotation.
avez vous essayé de tourner dans le sens anti- horaire?
contrôler l'état des feutres qui supportent le tambour (surtout celui de l'arrière, généralement c'est toujours celui qui est hs)
le 20/03/2019 à 15:27
Merci pour votre réponse.
J'avais vérifié les deux sens de rotation oui et sans remarquer de blocage.
En regardant derrière le tambour un disque avec un revêtement en caoutchouc dur semble avoir perdu de sa circularité. Mais je ne le vois pas frotter contre le tambour... La vitesse de rotation n'est pas le même que lorsqu'il est sous tension ce qui peut expliquer que cette pièce cause la panne.
Les feutres dont vous parlez sont bien des disques ?
le 20/03/2019 à 15:54
Bon je viens de lancer un programme de séchage avec le panneau latéral ouvert pour regarder le disque en question.
Celui-ci ne frotte absolument pas sur le tambour mais la rotation reste quand même perturbée. Il génère juste du bruit lors de la rotation du tambour.
Bref je crains que ça ne provienne du moteur...
le 20/03/2019 à 18:03
sortez la courroie du moteur et faite un essais de fonctionnement
cela vous donne une idée du bruit
le 28/03/2019 à 17:09
Bonjour ,
Sur le moteur de chaque coté il a une turbine air chaud et air froid , peut être un bidule en bloque une par moment . Il faut démonter pour voir !a+
