Lave vaisselle SIEMENS SN26M280FR
créé le 19/03/2019 à 19:36
Bonjour, je vais changer le bloc plastique qui se trouve sous a cuve sur un lave vaisselle SIEMENS SN26M280FR, lequel reçoit la pompe et différents autres capteurs nécessaires au fonctionnement de l'appareil, dois je pour l'enlever, sortir le socle en PVC blanc ou puis je simplement sortir le moteur, dévisser les quatre vis, et sortir le dit bloc sur le côté en retirant la carte de puissance? Je vous précise que même en resserrant le bloc, se dernier continue à le faire des fuites aléatoires et des courts circuits aléatoire.
Merci de vos précieux renseignements qui m'ont de maintes fois permis de réparer moults appareils ménagers.
le 19/03/2019 à 20:37
Bonsoir , pour faire ça , moi je met carrément la machine à l'envers et tu retires le fond en enlevant la sangle qui tiendra le moteur. Cdt Gérard
le 19/03/2019 à 21:49
Merci gérard de ta précision, donc pas possibilité de retirer le bloc, sans enlever le socle en PVC? De plus il y a une espèce de masse en béton dedans, sur le socle en partie arrière, je verrais demain si je peux faire comme tu l'indiques.
