Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave vaisselle SIEMENS SN26M280FR
Posté par:
yoyo_80
Daté du : 19-03-2019 19:36
Bonjour, je vais changer le bloc plastique qui se trouve sous a cuve sur un lave vaisselle SIEMENS SN26M280FR, lequel reçoit la pompe et différents autres capteurs nécessaires au fonctionnement de l'appareil, dois je pour l'enlever, sortir le socle en PVC blanc ou puis je simplement sortir le moteur, dévisser les quatre vis, et sortir le dit bloc sur le côté en retirant la carte de puissance? Je vous précise que même en resserrant le bloc, se dernier continue à le faire des fuites aléatoires et des courts circuits aléatoire.
Merci de vos précieux renseignements qui m'ont de maintes fois permis de réparer moults appareils ménagers.
Réponse de: Gérard
Visiteur
posté le : 19-03-2019 20:37
Bonsoir , pour faire ça , moi je met carrément la machine à l'envers et tu retires le fond en enlevant la sangle qui tiendra le moteur. Cdt Gérard
Réponse de: yoyo_80
Visiteur
posté le : 19-03-2019 21:49
Merci gérard de ta précision, donc pas possibilité de retirer le bloc, sans enlever le socle en PVC? De plus il y a une espèce de masse en béton dedans, sur le socle en partie arrière, je verrais demain si je peux faire comme tu l'indiques.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
