Problème de température cave a vin la someliere
créé le 18/03/2019 à 22:44
J ai un problème de température sur ma cave a vin la someliere (CTV176) agee de moins de trois ans. Les bouteilles ont presque gelé. Après l avoir vidé, j ai testé différentes températures, en la reglant au maximum, on obtient une température stable d environ 12 degrés. L intervention d un technicien du sav coutant la moitié du prix de la cave, auriez vous une solution de réparation que je puisse réaliser moi même a prix raisonnable? Quelles pièces (et ref) remplacer?
Merci pour vos retours.
Simon
le 19/03/2019 à 16:21
Ce peut être un problème de sonde de température, il faudrait contrôler sa valeur dans un premier temps, voir si elle n'est pas coupée tout simplement.
