LV Whirlpool ADP 6948: F5
créé le 17/03/2019 à 23:19
Après mon message du 4 fev, j ai reussi à réparer le LV (j ai mis un temps certain à me pencher dessus...) et merci à l'équipe du forum qui m a orienté. C etait les deux cosses qui alimentaient la résistance qui avaient fondu... j ai remplacé le "superbe" connecteur plastique qui a fondu par deux simples cosses...
bon, maintenant, le LV a fonctionné quelques jours... et j ai droit à une panne F5... pompe de cyclage... sauf que cette pompe et la résistance ont été changé y a moins d un an...
la turbine semble bien tourner sur elle meme sans forcer sans rien, je vois pas d'obstructions dans les tuyaux... donc encore une fois... HELP... je ne vois vraiment pas dans quelle direction aller...
J ai essayé de démonter la petite pompe de vidange mais je n'ai pas réussi ni insisté...
Bref, F5 sans piste ...
Merci pour votre aide
le 18/03/2019 à 10:45
le code panne que vous avez , concerne un défaut du moteur à vitesse variable.
convertisseur de fréquence de la pompe de cyclage défectueux ou platine de contrôle défectueuse.
donc commencer par contrôler: connectique entre la pompe de cyclage et la platine de commande.
le 18/03/2019 à 16:50
Assurez-vous également qu'une gène ne soit présente dans la turbine de la pompe.
le 18/03/2019 à 21:50
Merci pour les conseils.
J ai démonté hier soir la pompe et il n'y avait rien qui gênait la rotation. Après j ai pas réussi à démonter la deuxième pompe - ref 430 0 sur la vue éclatée (?) .
Quant à la connectique, je ne vois pas trop comment faire à part tester au multimètre la continuité du faisceau... et vu les connecteurs pas facile facile...
j ai même envisagé de passer du produit hydrophobe sur tout ça...(un comble non? :-D)
Merci pour vos conseils encore une fois
le 19/03/2019 à 11:05
votre panne concerne la pompe de cyclage réf:400
rien n'a voir avec la pompe de vidange réf:430
- faite un essais en branchant directement la pompe de cyclage avec du 220v en prenant un câble volant.
la pompe doit tourner librement sans accout.
