Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 LV Whirlpool ADP 6948: F5
Posté par:
Yoyo Bricole
Daté du : 17-03-2019 23:19
Après mon message du 4 fev, j ai reussi à réparer le LV (j ai mis un temps certain à me pencher dessus...) et merci à l'équipe du forum qui m a orienté. C etait les deux cosses qui alimentaient la résistance qui avaient fondu... j ai remplacé le "superbe" connecteur plastique qui a fondu par deux simples cosses...
bon, maintenant, le LV a fonctionné quelques jours... et j ai droit à une panne F5... pompe de cyclage... sauf que cette pompe et la résistance ont été changé y a moins d un an...
la turbine semble bien tourner sur elle meme sans forcer sans rien, je vois pas d'obstructions dans les tuyaux... donc encore une fois... HELP... je ne vois vraiment pas dans quelle direction aller...
J ai essayé de démonter la petite pompe de vidange mais je n'ai pas réussi ni insisté...
Bref, F5 sans piste ...
Merci pour votre aide
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 18-03-2019 10:45
le code panne que vous avez , concerne un défaut du moteur à vitesse variable.
convertisseur de fréquence de la pompe de cyclage défectueux ou platine de contrôle défectueuse.
donc commencer par contrôler: connectique entre la pompe de cyclage et la platine de commande.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 18-03-2019 16:50
Assurez-vous également qu'une gène ne soit présente dans la turbine de la pompe.
Réponse de: Yoyo Bricole
Visiteur
posté le : 18-03-2019 21:50
Merci pour les conseils.
J ai démonté hier soir la pompe et il n'y avait rien qui gênait la rotation. Après j ai pas réussi à démonter la deuxième pompe - ref 430 0 sur la vue éclatée (?) .
Quant à la connectique, je ne vois pas trop comment faire à part tester au multimètre la continuité du faisceau... et vu les connecteurs pas facile facile...
j ai même envisagé de passer du produit hydrophobe sur tout ça...(un comble non? :-D)
Merci pour vos conseils encore une fois
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 19-03-2019 11:05
votre panne concerne la pompe de cyclage réf:400
rien n'a voir avec la pompe de vidange réf:430
- faite un essais en branchant directement la pompe de cyclage avec du 220v en prenant un câble volant.
la pompe doit tourner librement sans accout.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
