Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 INDESIT WITXL Quelques rotations toutes les 5 minutes
Posté par:
Macgiver03
Daté du : 17-03-2019 19:07
Je mets un programme, la machine se lance, elle se remplit d'eau puis tourne 3 fois (avec inversion de sens) et s'arrête pendant quelques min, ensuite elle tourne trois fois à nouveau et s'arrête qq min et comme ça tout au long du cycle (même problème avec n'importe quel programme).
Ceci depuis le remplacement de la sécurité porte.
INDESIT WITXL
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 18-03-2019 16:45
Avec un essorage seul, le défaut est le même ?
Réponse de: Macgiver03
Visiteur
posté le : 19-03-2019 08:18
elle vidange puis courtes tentatives de rotations rapides avec des temps longs entre chaque tentative.
J'ai testé la tachy, elle donne une dizaine de volts en AC en faisant tourner le tambour manuellement, donc je pense qu'elle est OK.
Pour info, le problème initial est le blocage permanent de la sécurité porte. Je l'ai remplacé depuis.
Technicien confirmé
posté le : 19-03-2019 15:20
Voyez le module électronique, l'état de ses composants notamment.
Visiteur
posté le : 19-03-2019 20:30
Oui, malheureusement c'est ce que je pense. Les composants semblent corrects, pas de point chaud ou de condos gonflés , bref ça sent la déchette le rouille ayant pas mal sévit au niveau des axes de la porte. Merci quand même.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
