Bras de lavage ne tournent pas sur lave vaisselle Bosch
créé le 17/03/2019 à 10:49
Bonjour,j'ai un lave vaisselle Bosch sgi4302ff dont le clapet d'alternance reste toujours dans le même position.
J'ai retourné le lave vaisselle et branché en direct le moteur d'alternance,celui-ci fonctionne normalement,le disque troué tourne bien,j'en déduis que pendant le fonctionnement du LV,celui-ci n'est pas alimenté?D'ou proviendrait ce problème?
Merci de vos conseils,cdlt
le 17/03/2019 à 20:58
Bonjour,j'ai refait d'autres vérifications:
la pompe de cyclage fonctionne,j'ai vérifié les connections,la continuité des fils,ça me parait ok,pas de soucis visuels sur la carte non plus.
Par contre,à quoi sert troisième fil du moteur du clapet d'alternance?
Par quoi est commandé ce moteur?
Merci de votre attention.
le 18/03/2019 à 15:14
Il faut vous assurer que le niveau d'eau est suffisant dans l'appareil afin que la pompe puisse l'envoyer dans les bras dans un premier temps. Vous pouvez faire un ajout manuel pour vous en assurer.
le 19/03/2019 à 20:13
Bonjour,la pompe de cyclage ne manque pas de puissance,le niveau d'eau est bon.J'ai installé un voyant pour voir si le petit moteur est alimenté,il s'allume s'il est branché seul.Dès que je connecte le moteur avec,pas d'alimentation.Est ce que le module pourrait être en cause et éventuellement quel composant de ce module?Cdlt
le 22/03/2019 à 10:34
bjr , sur quel programme vous faites vos essais ? en principe vous l'entendez en début de programme
de plus un code panne est relatif à ce moteur , y a t'il un code panne ?
le 22/03/2019 à 13:06
Bonjour,il n'y a pas de code panne.J'ai en plus essayer tous les programmes?
