Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave vaisselle Neff S51M40X2EU/14 ne s'allume plus
Posté par:
gemaux
Daté du : 13-03-2019 19:25
Bonjour aux experts et amateurs avertis,
Après avoir passé des dizaines d'heures à consulter les forums et à chercher la panne, je commence à désespérer...
La carte de ce modèle semble être la même que sur les SMV40m² 0EU/XX (Bosch) et SN64M002EU/XX (Siemens) avec la référence EPG60110 9000 376 770 et 00646122 programmée.
J'ai changé les condensateurs de filtrage 220 nano et 22 nano , le TNY264gn.
La résistance 100 ohms est bonne, le contact ON/OFF fonctionne .Lorsque je lie les bornes de ce contact sur la carte,j'obtiens les tensions de 305V et 13,4V aux bornes des condensateurs chimiques et 5v aux bornes du régulateur
Tous les relais fonctionnent .
Alors des questions me viennent à l'esprit:
Le contact de fermeture de la porte créerait-elle un problème?
La résistance de chauffe?
Le processeur ?,et là,plus rien à à faire.....
Help !!
Merci à tous
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 14-03-2019 08:13
attendez votre réponse sur l'autre site ou vous avez postez.
ou faire appel au service de mamigas qui répare les modules électroniques à titre privé.
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 14-03-2019 11:28
bonjour Mr gemaux
votre pb est compliqué !
Je vous ai répondu sur un autre forum et je laisse le soin à d'autres contributeurs de fournir des infos complémentaires pouvant vous aider à réparer .
un seul commentaire le design de votre carte ( groupe Siemens-Bosch) est plus que " tordu" par contre la fabrication par MBO est nickel
bonne journée
et bien le bonjour à Huggy
A++
Réponse de: esku33
Visiteur
posté le : 16-03-2019 10:13
bjr remplacer le module , bonne journée
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 16-03-2019 10:34
c'est sur que remplacer la carte devrait resoudre le souci! ( bien que ?? )
pour info
voici la réponse que j'avais rédigée sur un autre forum concernant ce pb qui n'est pas simple car il demande une analyse fine de la séquence de mise sous tension et surtout de la partie "tests préliminaires"
Bonjour.
Votre carte sans HFE8 (K01) est similaire à 5560 D000 0008452_a qui de fait n'a pas de télérupteur mais un inter M/A à contact permanent.
Donc si vous court-circuitez l'inter marche arrêt en reliant C2-1 à C2-2 (ou C3-1 à C3-2) vous avez bien les tensions 13.5 et 5 volts au niveau régu et rien ne s'allume.
C'est je pense la séquence de test à la mise sous tension qui pose problème (et ce même si on entend certains des relais contactés).
A la mise sous tension de ces cartes le microcontrôleur lance une séquence de test des relais pour vérifier que tout est OK et ensuite seulement débute le cycle.
Pas de relais K01 puisque c'est le HFE8.
relais K03 sens rotation moteur
relais K04 sens rotation moteur
relais K05 R chauffe côté neutre
relais K06 R chauffe côté phase
et enfin K02 mise en œuvre de la résistance ballast de 100 ohms.
De grandes chances que la séquence de test relais soit ko.
Plusieurs causes possibles :
Le transistor Bcr555 qui pilote l'envoi du 13.5v sur les relais K05 et K06 (commande de la R de chauffe côté neutre et phase est HS)
Le circuit SPM (Smart Power Module) FSB 50450TB (celui qui a un radiateur alu) qui pilote le moteur triphasé a un problème et le ""watch dog"" du SPM est au rouge interdisant au micro de terminer la séquence MST.
Mais bon n'ayant pas la science infuse tout ce que j'écris là ne sont que des hypothèses. Je suis sûr que d'autres peuvent avoir un avis autre tout aussi pertinent. smile
Est-ce que le capteur de porte Hall (entre C3-3 et C3-4) peut être en cause ?? possible car il y a là aussi un Watch qui partant de C3-4 va vers le micro broche 38 via une 22k mais je ne connais pas son rôle exact.
ça commence à devenir super compliqué pour trouver la cause du dysfonctionnement !
Bonne journée.
mamigas
A++
Réponse de: gemaux
Visiteur
posté le : 16-03-2019 14:41
Merci pour tous ces renseignements, Mamigas mais je dois prendre un peu de temps à contrôler tout ça..
D'autre part:
Comment contrôler le FSB 50450TB
Je ne vois pas où se trouve le transistor Bcr555 ni ce que vous entendez par le C3-4
A bientôt et merci encore
Réponse de: gemaux
Visiteur
posté le : 16-03-2019 14:47
Bonjour esku33
J'essaie de trouver une solution pour le réparer... et essaie de suivre les conseils avant de procéder au remplacement si je n'ai pas le choix.
Il vaut +/- 150€ voire 195€ neuf ,donc je pense que cela vaut le coup d'y réfléchir.
Merci à vous en tout cas
Réponse de: gemaux
Visiteur
posté le : 17-03-2019 17:14
J'ai trouvé le PNP BR555 ,il fonctionne.
J'ai remis sous tension la carte en shuntant les contacts allant au bouton ON/OFF.
J'entends 4 clics successifs de relais puis 1 5ème 2 secondes plus tard.
Cela correspond-il à la séquence de tests ?
Si oui,j'ai envie de changer le capteur Hall fermeture de la porte.Empêcherait il l'allumage du LV ?Comment le contrôler?
On m'a parlé également de la pompe de circulation....
Qu'en pensez-vous?
Merci à tous
A +
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
