Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Panne LAve linge Bosch Avantixx9
Posté par:
Gerard91
Daté du : 12-03-2019 18:24
Lorsqu’on met un programme, l’eau entre dans la machine, le tambour tourne pendant 1 minute puis tout s’éteint et la porte est bloquée.
Voyez vous la cause de cette panne.
D’aVince merci
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 13-03-2019 18:30
Si vous faites un essorage seul, quel comportement obtenez-vous ?
Réponse de: gerard91
Visiteur
posté le : 14-03-2019 18:45
Lorsque l'on met uniquement la vidange, l'écran indique 1 min, la pompe fonctionne jusqu'à ce que l'écran indique 0, la machine s'arrête, la porte se débloque et l'écran reste allumé.
Technicien confirmé
posté le : 14-03-2019 19:01
Peut être un défaut sur le sonde de température. Faites en mesure, vous serez fixé.
Visiteur
posté le : 15-03-2019 15:49
J'ai testé la résistance :28 ohms
La sonde est-elle située entre les deux électrodes de la résistance ? si oui, j'ai débranché et testé : ohmètre reste à 1
Maintenant la machine est plus capricieuse, quand on met un programme, elle prend l'eau et s'éteint alors qu'avant elle commençait à tourner.
Avez vous une dernière idée
D'avance merci
Technicien confirmé
posté le : 15-03-2019 16:17
Votre sonde indique une valeur infinie; Elle est donc HS.
Visiteur
posté le : 16-03-2019 11:34
Excusez moi j'avais testé la sonde sur le calibre 2000 ohms, mais j'ai trouvé 5,35 kohms sur le bon calibre
Avez vous une autre idée pour cette panne
D'avance merci encore
Technicien confirmé
posté le : 16-03-2019 12:10
ok en ce cas restera le module électronique à mettre en cause.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
